Mmi 2g zawiesza sie po włączeniu mapy navi
Witam mam problem z mmi 2g kilka dni temu po postoju na nasłonecznionym parkingu przestalo mi dzialac mmi po jakimś czasu udało sie uruchomić ale jak włączam nawigacje system całkowicie sie wyłącza nie można zresetować pomaga odłączenie na jakis czas akumulatora radio działa wszystkie inne funkcje tez ale jak tylko włączę navi znów to samo. Problem taki sam jak próbuje zresetować mmi wtedy tez wiesza sie. Nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania problemu. Bede wdzięczny za pomoc.
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H41 0390
Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH8360262
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5F069BF9DB
No fault code found.
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1050
Revision: 00000000 Serial number: 333CJ087553241
Shop #: WSC 25658 136 80823
VCID: 306B14F3DF07
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Component: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Serial number: 34814000564300
Coding: 020101
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3F8947CF1259
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 336C.087547478
Coding: 0000001
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 316D11F7D40D
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Component: J605 Master H24 0220
Revision: -------- Serial number: 8K9827851
VCID: FBF173DFC6C1
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Component: J756 Slave H24 0220
jeżeli to te moduły odpowiedzialne za navi radio i media to bez bledów.
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 329C 087552787
Coding: 0041313
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 4A9F661B599B
Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
W sumie dam calosc z kompa może cos połączone
Monday,20,June,2011,21:00:08:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 18 19 30 37 3C 3D 42 46
47 52 53 55 56 62 65 67 69 6D 72 77 7F
202300km/125703miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Not registered 0001
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
30-Special Function II -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100
67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7F-Inform. Electr. II -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 H HW: 8K1 907 115
Component: 1.8l R4/4V TF H07 0001
Revision: A5H07---
Coding: 010C000302070120
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115H A01001
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115H.rod
VCID: 33611BFF2E11
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 R HW: 8K0 907 379 R
Component: ESP8 front H04 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 050D00
VCID: 489B5C134797
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE
Component: BCM2 1.1 H71 0134
Revision: 00002001
Coding: 010200
VCID: 73E1DBFF6E91
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Coding: 0041313
VCID: 4A9F661B599B
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: C1000000 Serial number: 0117.03.080698
Coding: 64000000
VCID: 408B44336FA7
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 05021001 Serial number: 00000000020279
Coding: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C470800010141000000
VCID: 306B14F3DF07
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
Component: WWS 300308 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
004 - No Signal/Communication
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0010
Revision: 11001001 Serial number: 75330807801998
Coding: 000103
VCID: 387B2CD33777
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD146DP6
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7330C3034F
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME38523120/
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME3B747008E
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME5C6D441DZ
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME5A463259M
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME5A797665B
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME5A7715798
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H11 0012
Revision: -------- Serial number: 90304HCS0000U
Coding: 000017
VCID: 3D753DC71855
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A
Component: KOMBIINSTR. H15 0221
Revision: 00000000 Serial number: 7BU135X38
Coding: 0F1F100043000008010001
VCID: 2B51039FF621
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Revision: FB402044 Serial number: 4400F08323804A
Coding: 000303
VCID: 4A9F661B599B
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H03 0150
Address 30: Special Function II
Cannot be reached
VCID: 306B14F3DF07
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B
Component: J0769_SWA_MasterH01 0020
Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-12
Coding: 0000102
Shop #: WSC 25658 136 80648
VCID: 356525E72065
Part No: 8K0 907 568 A
Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020
Address 3D: Special Function
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006964909
Coding: 011F02204100410001
VCID: 3F8947CF1259
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0110533331
Coding: 0100062020393400013002
VCID: 73E1DBFF6E91
Coding: 020101
VCID: 3F8947CF1259
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006966769
Coding: 011C02205D00410001
VCID: 3E773ACB1553
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000001079020
VCID: 346318E32B1F
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 346318E32B1F
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Coding: 0000001
VCID: 316D11F7D40D
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006970491
Coding: 010C02204000210001
VCID: FF0987CFD2D9
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
VCID: FBF173DFC6C1
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006970908
VCID: FEF77ACBD5D3
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005125754
Coding: 0010910
VCID: 2C530083F32F
Address 7F: Inform. Electr. II
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Monday,20,June,2011,22:15:02:10074
Mode 01 - PID 01 : Readiness -- Address 7E8
Number of DTCs stored: 0 -- MIL Status: MIL OFF
Misfire monitoring: Passed
Fuel System: Passed
Comprehensive Components: Passed
Catalyst monitoring: Failed or Incomplete
Heated catalyst monitoring: Not installed.
Evaporative system monitoring: Failed or Incomplete
Secondary air system monitoring: Not installed.
A/C system refrigerant monitoring: Not installed.
Oxygen sensor monitoring: Failed or Incomplete
Oxygen sensor heater monitoring: Failed or Incomplete
Exhaust Gas Recirculation: Not installed.
Edytowane przez Kryniek79
Nie widze nic niepokojacego
jedynie samopoziom ci nie chodzi
Tak przedni padł. tylko zastanawiam się o co chodzi z ta mapa ? ze4 mc temu robilem update na 5501 i wszystko było ok teraz problem pojawil się niespodziewanie i nie robilem zadnej modyfikacji.
probowalem wgrac sof od nowa ale po pierwszej plycie gdzie wymagany restart , restart robi i cisz nie wznawia się ponownie dopiero odlaczenie aku na 10 min skutkuje tym ze wszystko inne działa bez navi oczywiście.
zrobiłem dzisiaj skan i wyleciały mi takie błędy zerniesz będę wdzięczny :)
Thursday,23,June,2011,09:36:08:10074
Chassis Type: 8T0
Mileage: 202370km/125746miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Not registered 0011
07-Control Head -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
Revision: A5H07---
VCID: 33611BFF2E11
1 Fault Found:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Readiness: 0010 0000
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 155 E HW: 0AW 927 156 E
Component: 0AW 18TFSIRdW H05 0009
Revision: --H05--- Serial number: 0000000041
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 356525E72065
Coding: 050D00
VCID: 489B5C134797
Revision: 00002001
Coding: 000200
VCID: 73E1DBFF6E91
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:51
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 202360 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:00:57
Coding: 0021313
VCID: 4A9F661B599B
2 Faults Found:
00003 - Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:50
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 202356 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:00:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001001 00000000
Bin. Bits: 00000010 10000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Coding: 64000000
VCID: 408B44336FA7
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:50
Freeze Frame:
Temperature: 27.0°C
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 108
Mileage: 202356 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:15
Coding: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C470800010101000000
VCID: 306B14F3DF07
Coding: 00FD11
Coding: 025028
VCID: 2A5F069BF9DB
Coding: 000103
VCID: 387B2CD33777
VCID: 3C7330C3034F
Address 16: Steering wheel Labels: 8K0-953-568.clb
Component: Lenks.Modul H11 Lenks.Modul H11 00120012
Coding: 000017
VCID: 3D753DC71855
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
VCID: 2B51039FF621
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 202356 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:55
Cannot be reached
Coding: 000303
VCID: 4A9F661B599B
11 Faults Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:52
03423 - Control Module for Vehicle Positioning System Interface
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:53
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:53
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:53
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:56
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:56
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:08:51
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:08:51
03163 - Control Module for Information Electronics 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:08:51
00459 - Control Module for Display and Input; Front (J523)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 202356 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:05:18
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 108
Mileage: 202358 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:32:15
Cannot be reached
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1060
VCID: 3B7133DF0641
Coding: 0000102
VCID: 356525E72065
Cannot be reached
VCID: 3F8947CF1259
VCID: 73E1DBFF6E91
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 202360 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:00:57
Coding: 020101
VCID: 3F8947CF1259
VCID: 3E773ACB1553
VCID: 346318E32B1F
Coding: 0000004
VCID: 346318E32B1F
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:51
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 202322 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 00:07:52
Coding: 0000001
VCID: 316D11F7D40D
VCID: FF0987CFD2D9
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
VCID: FBF173DFC6C1
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Time Indication: 0
VCID: FEF77ACBD5D3
Coding: 0010910
VCID: 2C530083F32F
Cannot be reached
A GATEWAY 19 ? co tam było robione ?
kodowanie masz złe
Daj fotki z listy instalacyjnjej
Poczatek z VCDS trochę sie bawiłem ale dawno nic nie ruszałem i nagle te problemy
link do zdjec z listy instalacyjnej
https://goo.gl/photos/FP418wQWP34tZY4p7
zrobiłem test optical bus :
Thursday,23,June,2011,18:24:22:10074
Control Module Part Number: 8T0 907 468 L
Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head(High/D3) OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telephone OK OK
47-Sound System OK OK
67-Voice Control ERROR ERROR
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
I tu przy teście optical bus wywaliło znów MMI ekran czarny zawiesił się najpierw wyciszyl radio potem umarł
Thursday,23,June,2011,18:23:06:10074
Gateway Installation List: 8T0 907 468 L
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
7F-Inform. Electr. II -- Status: OK 0000
W gateway 19 muisz wykodowac
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
OK odznaczone teraz w gateway ma tylko to:
Thursday,23,June,2011,19:19:12:10074
Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb
Control Module Part Number: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Software Coding: 000003
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 4A9F661B599B
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 202387 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 04:46:52
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 202387 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.08
Time: 04:46:55
natomiast problem z zawieszającym się radiem i navi został. nie mogę wgrac od nowa nowego softu teraz mam 5570 myslalem ze przefleszowanie cos da ale jak tylko robi restet po wgraniu jednej plyty łapie zawieszke. jakiś pomysł ??
Problem rozwiązany okazał sie wariujący sterownik MMI o nr 8T0035729N az w końcu padł całkiem . W serwisie koszt sterownika 4500 wymiana 500 łącznie 5000 straszą ze zakodowane do nr vin i inne niż oryginalne nie wchodzą na allegro koszt sterownika wraz z montazem 499pln znalazłem i za 299 plus 100 montaż :)) jutro jade wymienić zobaczy.y czy diagnoza poprawna i wszystko będzie dzialalo.
