Usuwanie wałków wyrównoważających / balansujących
Cześć, czy ktoś może napisać jakie ma ciśnienie oleju po wymianie pompy na 1.8t?
Wymieniłem i mam na jałowym 1.2bar przy 2tys- 4 bar przy 6tys-8.5bar czy to aby nie za dużo?
W dniu 19.08.2016 o 23:53, arek_cccp napisał:
Ja wymieniałem i opisałem co jest potrzebne, nr są wyżej. Koszt części to ok 1100-1200zł w aso. Reszta to robocizna i olej nowy z filtrem, także coś ok 2000zł ale mamy nową pewną pompę i wywalone nieszczęsne walki. Trzeba nagwintować pod napinacz otwór w bloku i zaślepić stary powrót, i tyle w sumie z ciekawostek. Jeśli chodzi o pracę silnika to na jałowym minimalnie jakieś drgania są odczuwalne, ale podczas jazdy to samo co były by wałki. W każdym bądź razie w niczym nie przeszkadza brak wałków. A i oleju wchodzi po usunięciu wałków ok 0.5-1l więcej niż fabrycznie. U mnie bodajże 5.5l zalałem i później jeszcze dolałem 200 by stan był full.
Mierzyłeś ciśnienie po tym zabiegu?
