Logi statyczne A4 B6 AVF dla grup 3, 4, 13, 18, 23
Witam.
Bardzo proszę o zerknięcie na logi statyczne dla grup 3, 4, 13, 18, 23 czy jest ok. Do tej pory vagowałem jedynie benzynę wolnossącą :-).
W TDI nie posiadam wystarczającej wiedzy, niemniej staram się ją nadrobić.
Błędów na Vagu, poza sporadycznym dla czujnika G2, brak. Autko super jeździ i przyśpiesza, nie kopci, spalanie w normie.
Na biegu jałowym jest odczuwalne delikatne szarpnięcie raz na jakiś czas ( zabuja silnikiem ), podobnie przy gaszeniu i odpaleniu silnika.
Poduszki sprawdzałem, dwumas wygląda ok. Zaniepokoił mnie log grupy 3 gdzie wartości MAF są poza zakresem ( nieszczelność ? błędny pomiar ? )
Log grupy 3
Log grupy 4
Log grupy 13
Log grupy 18
Log grupy 23
KKKC
Edytowane przez KKKC
Raczej mi to wygląda na zaślepiony lub padnięty EGR.
Witam Pany.
Poczyściłem EGR, nie był zaślepiony. W środku jeszcze jako tako. Cieknie pod grzybkiem. Wymieniłem przy nim wężyki podciśnienia.
Chyba się coś ruszyło. Dodatkowo wstawiam statyczne grupy 0 bo nie jestem pewien kolumny 5, wartości są wydaje mi się zaniżone.
Oceńcie proszę czy jest ok.
Ponadto zauważyłem że od pompy vacum kruciec jest jakiś luźny, tymczasowo przed logami odtłuściłem i okleiłem taśmą izolacyjną. Po w/w zabiegach silnik nie ma już takiego bujania przy rozruchu i gaszeniu.
Grupa 0
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 13
Grupa 18
Grupa 23
Za sugestie bardzo dziękuję.
KKKC
Wygląda lepiej zrób jeszcze BS kanału 03
Witam..
W załączeniu BS kanału 3
http://vaglog.pl/log_268168.html
KKKc
Jest ok
Jest ok
Dziękuję za poświęcony mi czas
Witam ponownie
Pojawiły się nowe objawy. Po wymianie podciśnień, tymczasowym rozwiązaniu w postaci zaklejenia latającego krućca pompy vacum, czyszczeniu egr, czyszczeniu klapy gaszącej, silnik na biegu jałowym już pracuje elegancko nie rzuca przy gaszeniu silnika.
Odcina mi turbo w okolicach 2,5 tys obrotów i pojawia się sporadyczny błąd 17965 charge pressure control position deviation p1557 35-00.
Auto zaczyna mulić. Następnie po ponownym uruchomieniu silnika jest już normalnie, do czasu aż przycisnę do 2,9 tys. obr. i znów zaczyna się mulenie.
Gdy się zatrzymałem i podniosłem maskę wyjąłem wężyk z gruszki i zauważyłem, że nie zasysa powietrza, po ponownym uruchomieniu silnika, wężyk powietrze już zasysał.
Zanim zabrałem się za wymianę wężyków i klejeniu krućca pompy autko zbierało się super, wężyków na pewno nie pomyliłem bo podmieniałem je jeden po drugim. Sprawdzając gruszkę wpinając wężyk a z drugiej strony zasysając powietrze coś w niej pierdziało a sztanga delikatnie podnosiła się go góry i opadała w momencie jak przestałem zasysać powietrze.
Zrobiłem testy VAG:
Dynamiczny grupy 11 - http://vaglog.pl/log_269003.html
Podczas testu BS grupy 11, sztanga z gruszki chodziła w dół i do góry w zakresie 0,8 cm.
Podczas testu dynamicznego grupy 11 odcięło turbo przy 3000 obrotów
Zobaczcie proszę czy wartości są prawidłowe.
Na co mam jeszcze zwrócić uwagę ?
N75 jest chyba sprawny membrana pracuje bo z jednej strony krućca można było przepuścić powietrze a z drugiej nie.
N18 - z jednej strony krućca powietrze idzie bez oporu a z drugiej też przechodzi, ale z oporem.
Wężyki podciśnienia nowe.
Vacum jak przyjdzie niebawem wymienię.
Ręce już opadają :-(
KKKC
Sztanga powinna chodzić w większym zakresie, sprawdź czy geometria i gruszka podciśnieniowa w turbo jest ok.
Edytowane przez Jarol
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie.
Gruszka okazała się ok, geometria zawodzi.
Log grupy 11 BS i dynamiczny po wymianie turbo http://vaglog.pl/log_278039.html
KKKC
