kociu84 0 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Witam, Zrobiliśmy właśnie pomiary w moim A4 B7 1,9 tdi 116 km DPF. Niestety pojawił się problem. Niestety również nie mam zgranych logów. Powiem tak,: Pierwsza sprawa - Pomiar wtrysków: Bipy przyjmowały wartości około max 40-45, natomiast przy przygazowaniu blok 023 na każdym cylindrze pokazywał błąd 128 za chwilę 4 za chwilę 0. Do tego wartości bip nie wracały do 0 Zastanawiam się na stykami w kostkach ale dziwi mnie że na każdym bloku pokazu 128. hmmm. Druga sprawa - Pomiar DPF : - zapełnienie 100g , 20 %. ( przebieg 230 tys ). Dwa razy w ciągu pierwszych dwóch miesięcy użytkowania zapaliła mi się kontrolka a później zgasła. Teraz od dwóch miesięcy jest spokój i oleju też nie przybywa. Czy można podjąć się wypalania VCDS ? - Gdzieś wyczytałem że przy zapełnieniu powyżej 68 g jest to niebezpieczne i samochód może się spalić :/ . Proszę o pomoc co może być przyczyną. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
