Misiek1123 0 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Witam podłączyłem VCDSa do AUDI A4 B6 1.8T BFB 163KM i przeskanowałem samochód. Wyskoczyły nastepujące błędy Saturday,30,July,2016,14:22:19:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 15.7.0.1 Data version: 20150729 www.Ross-Tech.com Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 000 00000 VCID: 6FEA4B937D8EAB46BF-5072 2 Faults Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow - MIL ON 16712 - Knock Sensor 1 (G61) P0328 - 001 - Signal too High - Intermittent Readiness: 0000 0000 Proszę o ocenę co oznacza ten 2. błąd i gdzie można ten czujnik zlokalizować. Z góry DZIĘKUJĘ !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Drugi błąd to problem z czujnikiem spalania stukoewgo, czujniki są dwa i umieszczone pod kolektorem ssącym ( przykręcone do bloku silnika). Sprawdź też wtyczki tych czujników. ...pierwszy błąd to problem z układem odpowietrzenia zbiornika paliwa, sprawdź czy cyka zaworek umieszczony nad puszką filtra powietrza. Zanim zabierzesz się za sprawdzanie skasuj błędy pojeździj trochę i zobacz czy pojawią się ponownie. Edytowane 30 Lipca 2016 przez radko123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek1123 0 Opublikowano 30 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Wielkie dzięki, bledy juz skasowalem. Zobaczymy dalej co bedzie sie działo :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
