Problem z ori subem
Cześć, mam? problem z subem. Otóż w ogóle nie działa. Ktoś odciął wtyczkę od ori wiązki. I był ciągnięty kabel od tylnych drzwi na tył auta do bagażnika podejrzewam że był na krótko z normalnymi głośnikami. Niestety zmostkowanie suba z ori kablem przy aku nic nie daje, gdy łącze kable to głośnik na chwile zacharczy. VCDS wywala jeden stały błąd nr 03029 te pozostałe dwa się kasują.
00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 164
Mileage: 214429 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.21
Time: 17:40:16
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
03029 - Subwoofer (R157)
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 59
Mileage: 203233 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.23
Time: 16:13:29
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Radio U STD H51 0134
4G0 035 056 H
to będzie chyba to :)
tak to bedzie to :wink: musisz przemiezyc miernikiem
złacze 3
A - Złącze 8-stykowe (T8ag)
1 - Tylny prawy głośnik (+)
2 - Przedni prawy głośnik (+)
3 - Przedni lewy głośnik (+)
4 - Tylny lewy głośnik (+)
5 - Tylny prawy głośnik (-)
6 - Przedni prawy głośnik (-)
7 - Przedni lewy głośnik (-)
8 - Tylny lewy głośnik (-)
B - Złącze 12-stykowe (T12w)
17 - NF-In, strona lewa
18 - NF-In, masa
19 - NF-In Diag
21 - NF Diag
22 - NF (-) instalacji do telefonu komórkowego
23 - NF-In, strona prawa
24 - NF-In, masa ekranu
27 - NF, masa ekranu
28 - NF (+) instalacji do telefonu komórkowego
C - Złącze 12-stykowe
29 - Wyjście słuchawkowe 1 Diag
31 - Wyjście słuchawkowe 1/2 Diag
34 - Wyjście słuchawkowe 2 Diag
35 - Lewe wyjście słuchawkowe 1
36 - Wyjście słuchawkowe 1, masa
37 - Prawe wyjście słuchawkowe 1
38 - Lewe wyjście słuchawkowe 2
39 - Wyjście słuchawkowe 2, masa
40 - Prawe wyjście słuchawkowe 1
D - Złącze 10-stykowe (T10ag)
9 - Subwoofer w tylnej półce -R157-
10 - Środkowy głośnik średnio-wysokotonowy -R158-
11 - Przewód diagnozy przerwy w magistrali danych
13 - Subwoofer w tylnej półce -R157-
14 - Środkowy głośnik średnio-wysokotonowy -R158-
41 - Zacisk 31
42 - Zacisk 30
No spoko mam coś takiego :) tylko podpowiedź jak to zrobić jeszcze bo ja mam tyle z elektryką związane co... :D zmierzyć czy jest przejście na kablu od suba ? od wtyczki tunera do końca kabla ? (to ogarnę :D )
