xey 0 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 Witam, od zakupu auta (od lutego) mam następujący błąd: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH Component: BCM1 1.0 H14 0103 Revision: 08014001 Serial number: 00000027721902 Coding: 2600001081348FC00081400300001D0D001C070826090201000008000400020100000020000000 Shop #: WSC 42422 000 104857 VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 220212 H07 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 1 Fault Found: 01229 - A/C Humidity Sensor (G260) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 172068 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.02 Time: 15:15:36 pojawiający się zaraz po skasowaniu, doczytałem, problem z czujnikiem wilgotności, ale ostatnio pojawił się kolejny błąd: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K1 820 043 AD HW: 8K1 820 043 AD Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0122 Revision: C1000000 Serial number: 01200220121291 Coding: 342002E000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ADB2423858A324E2A7-803F 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 172068 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.02 Time: 15:17:30 również pojawia się zaraz po skasowaniu. I mam teraz pytanie po przeszukaniu googla jeśli dobrze rozumiem jest to błąd z komunikacją z jakimś czujnikiem, czy może to wynikać z problemu z czujnikiem wilgotności? Czy jeśli przez dłuższy czas nie wymieniłem czujnika w końcu klima się ześliła i wywaliła błąd komponentu? Wymiana czujnika wilgotności pomoże? A i jeszcze dodatkowo w lutym była robiona akcja serwisowa odnośnie sterownika klimatyzacja, nie wiem czy wcześniej czujnik działał prawidłowo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Zmieniana była przednia szyba ? tak czy siak czujnik do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xey 0 Opublikowano 23 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Tak, wymieniana. Posiadasz może taki czujnik do sprzedaży? Jestem aktualnie niedaleko Res. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Tak, wymieniana. Posiadasz może taki czujnik do sprzedaży? Jestem aktualnie niedaleko Res. Gdzies tam mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
