Jak ostatnio zamieściłem posta że mój centralny nie działa to postanowiłem kupić ten kabel Vag I sprawdzić, zrobiłem skan i wyskoczyło mi 4 błędy czy ktoś jest w stanie mi je wytłumaczyć, sprawdzałem te listy błędow i nie odnalazłem wszystkich oprócz 16500 dzięki z góry
1.17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication
2.16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
3.17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
4.01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe
1.czujnik sprzegla
3.czujnik temp. obieg wentylatora
4.drzwi kierowcy nieodbezpiecza
1.czujnik sprzegla
Dzięki!
