A4 B6 CABRIO problem z dachem błędy
Witam. Pod koniec sezonu letniego miałem problem z dachem kilka razy mi się nie chciał otworzyć ani zamknąć do końca więc pomagałem mu ręcznie.
Ale czasami bywało że działał normalnie.
Błędy jak dzisiaj odczytałem to :
Control Module Part Number: 8H0 959 255
  Component and/or Version:  VSG  B6 CABRIO     6184
           Software Coding: 0000000
            Work Shop Code: WSC 73261
3 Faults Found:
02000 - Switch Position
        008 - Implausible Signal - Intermittent
01996 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        008 - Please Register/Activate - Intermittent
01995 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Prosił bym o pomoc co jest przyczyną problemu.
Przy okazji błędy w silniku:
16890 - Idle Control System RPM Lower than Expected
        P0506 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17535 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1127 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
Z góry dzięki
Dzięki czyli muszę poczekać na trochę cieplejsze dni i przeanalizować w którym momencie jest problem.
A co do tych błędów:
