Problem z odpalaniem i gaśnie
Witam Panowie,
Mam problem tego typu iż np po nocnym postoju w garażu bądz 8 godzinach w pracy  silnik długo odpala i potrafi czasem zgasnąć na zimnym podczas jazdy.
Dodam ze kabelki i świece wymienione jakiś miesiąc temu na boschowskie kable i świece irydowe. Motor 1.6 Ahl
Sprawdź błędy na komputerze, może to być czujnik temperatury, przepływomierz, przepustnica
Jestem po diagnozie. Pakazało mi tylko lambde, skasowałem i narazie puki co nie wyskakuje nic
Pojeździj i zobacz czy będzie błąd wracał, jeśli po usunięciu nie będzie wracał a auto nie będzie gasnąć to będzie okej, jeśli sytuacja się powtórzy będziemy coś myśleć ;)
Winowajcą prawdopodobnie jest cewka.
Dziś odkryłem że strzela,  zobaczymy jak wymienie  czy to było to.
Niestety to nie cewka , dalej trudno odpala na benzynie i na zimnym starcie LPG
Winowajcą okazał się reduktor LPG. Puszczał sobie gaz :) nowy reduktor i problem znikł :)
O widzisz, dobrze że udało się rozwiązać problem. Szkoda że nie uzupełniłeś profilu że masz PB+LPG wtedy bym pomógł bo akurat jestem po wymianie samych uszczelniaczy w reduktorze, też mi przepuszczał i po zgaszeniu na LPG po 5 minutach żeby odpalić trzeba było kilka sekund kręcić. Uzupełnij profil kolego. Pozdrawiam i bezawaryjnej jazdy ;)
