Brak sygnalu, komunikat
Witam, mam problem z radiem w A4 B6 S-line sedan. Gdzie jest antena? Na zewnątrz nigdzie nie widac, chyba ze zwyczajnie jej nie ma?
Radio w ogóle nie odbiera, Navi pokazuje lokalizacje i wyskakuje coś takiego: "RDS-TMC-Tuner Verbindung zum rds-tmc tuner ist gestort oder konnte nicht aufgebaut werden"
Antena i wzamcniacz jest przy tylnej szybie,w podsufitce:)
Pytanie kiedy to Ci się zrobiło?bo tmc jest w bagażniku z lewej strony,w schowku.
Ten komunikat jest odkąd kupilem to auto. Nic przy tym nie grzebalem ;) Czyli co proponujesz zrobic z tym? (lekki laik jestem :)
Sprawdź czy masz tmc,w bagażniku.
I czy wszystko z tyłu podłączone, radia
Gdzie to będzie?
Z tylu do radia? W sensie ze od tego TMC?
Tak,sprawdź czy jakieś przewody luzem nie leżą,za radiem.może ktoś wyciągał i nie podłączył,wszystkiego:)
Bez kluczy sie obejdzie? czy nie bardzo :)?
A jeszcze powiedz mi czy na tym wyświetlaczu można włączyć jakiś film ze zmieniarki czy nie bardzo?
Edytowane przez King-Sport_pl
Czasami z kluczami jest problem:)
Więc bez kluczy nawet nie podchodził bym...
Cd to nie dvd:grin:
Ale nawet bez tmc to samo radio powinno Ci działać.
Sprawdź na początku,co tam z tyłu radia jest.
A później wzmacniacz antenowy.(podsufitka tył,jak antena)
Ok sprawdzę to :) a żeby dostać się do tej ewentualnej anteny to trzeba ta prostokątna podsufitke zdjąć, tak?
Dokładnie tak:)
Spoko.dzieki wielkie :) zaglądaj do tego tematu jeszcze, jeszcze pewnie Coś wyjdzie czego nie wiem ;)
Wyciągnalem to radio. Wygląda z tyłu tak:
Podpialem w miejsce anteny zwykly kabel i radio działa, sprawa najprostsza - walnieta antena.
Widzisz:hi:brawo
Wzmacniacz antenowy:)
IMAG0631.jpghow to do a screenshot on a pc
To teraz sprawdź jaki numer
Ten wzmacniacz, to czarne nie powinno odstawać od płytki jak u mnie na zdj, nie?
Czyli możliwe ze to sam wzmacniacz? a antena jest ok? Bo rzumiem ze antena jest to to co na zdj drugim, tak?
16931243_1257085884359937_1001107699_o.jpg16934245_1257087241026468_1929287557_n.j
To napewno wzmacniacz,miałem taki:)
To drugie to antena GPS
  • 1 rok później...
Dołączę do tematu bo szukam tmc . Dodam że u mnie z tylu nie ma schowka tylko taka Jak by kieszeń jak ja wyjme to widać blachę samochodu żadnych kabli nic. Od tygodnia szukam na forach jakiegoś pomysłu gdzie go zamontowali bo nie chce rozkręcić pół auta. Czytałem jeszcze że moze byc za schowkiem pasażera z przodu. Moje audi to sedan..
Edytowane przez Sylwestor
