Pytanie o czujnik zmierzchu i oświetlenie
Witam,  spędziłem kilka godzin czytając różne tematy tutaj jak i na innych forach, jednak nie znalazłem w 100% odpowiedzi na moje pytanie/a, więc postanowiłem, że założę temat i sam się zapytam. Jeśli posiadałbym czujnik zmierzchu, to czy żeby włączyć funkcje automatycznego przełączania się świateł, oraz funkcje Coming Home, Leaving Home, wystarczy że kupię i zamontuję przełącznik do świateł z funkcją Auto oraz włączę te funkcje VAGiem? Wtedy wszystko będzie działać oraz pojawią mi się dodatkowe funkcje w moim MMI 3G+? Skoro posiadam taki:12345.jpgprzełącznik do wycieraczek, to czy posiadam czujnik deszczu/zmierzchu (bo z tego co mi wiadomo to jeden moduł)? Można posiadać czujnik deszczu a nie posiadać czujnika zmierzchu? Z góry dziękuję za pomoc! :)
Edytowane przez hajty
literówka
Widziałem ten temat i czytałem, tylko to są warunki działania Coming Home, Leaving Home, a nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie czy posiadam czujnik zmierzchu czy nie i nie ma tam nic o automatycznym przełączaniu świateł dziennych/mijania...
Przeanalizuj sobie po potrzebnych częściach to mam ,to mam tego nie mam więc dana funkcja nie będzie działać itd
Proszę, przeczytaj jeszcze raz co napisałem i o co pytam. Nie chodzi mi tu głównie co jest wymagane do Coming Home/Leaving Home, tylko czy posiadam czujnik zmierzchu i co z tymi światłami do jazdy dziennej/mijania ...
  • 9 miesięcy temu...
Witam, podepnę się pod temat czujnika zmierzchu/deszczu. Mam Audi A4 rok 2013 Lift i chciałbym zamontować czujnik światła/deszczu tylko nie wiem jaki? Przeczytałem na forum że wersja poliftowa musi mieć inny czujnik. Do kupienia są różne tz. 8U0955559 z oznaczeniem B, C, D. Jaki jest właściwy do mojego modelu?
  • 2 miesiące temu...
Czesc
Panowie, znaleźliście odpowiedz na Wasze pytania?
Przeczytałem cały watek o montażu czujnika deszczu ale niestety nie doczytałem ze dotyczy on modeli przedliftowych (2008-2012)
Ja mam 2012 ale już po lifcie, sugerując się jednak wątkiem jw, kupiłem włącznik świateł o nr 8K0941531AA, mam zamontowany czujnik deszczu i zmierzchu 8U0955559  i wszystko zakodowałem w VCDS jak w tym wątku (wcześniej kodując tez włączenie tego czujnika). Niestety nie działa. Wyrzuca błędy jak na zdjęciach i przy starcie auta tez informuje o tym ze nie działa.
Wyglada na to ze poliftowe wersje maja troche inczej, czy ktos moze pomoc w temacie? Ma rozpoznany? Jakies wskazówki?
z gory dziekuje
Pozdrawiam,
Pawel
  • 2 lata później...
Czy udało Wam się rozwiązać problem?
Mam podobną sytuację tzn. pod lusterkiem mam czujnik 8U0 955 559 czyli czujnik deszczu bez czujnika zmierzchu.
Auto to wersja polift z 2013 roku lusterko na 4 metalowe łapki i pod nim właśnie ten czujnik 8U0 955 559. Do czujnika jest podpięta wtyczka 3 pinowa(kolor przewodów to biało-fioletowy, brązowy i biało czerwony).
W VCDS zakodowałem czujnik deszczu błędów nie ma ale wycieraczki się nie załączają?
Co należy jeszcze zrobić? Manetka od wycieraczek dokładnie taka sama jak u kolegi hajty
Przy okazji jaki jest w końcu numer czujnika zmierzchu do wersji poliftowej bo wyczytałem że jest inny niż do przedlifta 8K0 955 559 ---> 8K0 955 559C
Z góry dzięki za pomoc.
Problem rozwiązany czujnik 8U0 955 559 to czujnik wilgotności powietrza podmieniłem na czujnik 8U0 955 559B czujnik deszczu/zmierzchu i wszystko ładnie działa tzn. manetka ustawiona na czasówkę woda na szybę i wycieraczki pracują po zakodowaniu Coming Home/Leaving Home również wszystko pięknie śmiga.
Reasumując wymieniłem przełącznik świateł na taki z opcją Auto nr 8K0941531AS oraz czujnik deszczu/zmierzchu 8U0955559B + plus kodowanie opisane wyżej.
Edytowane przez blazej_101
