Problem z zamkiem bagażnika w avancie
Esefen
Witam. Po zimie zaczął się problem z otwieraniem bagażnika z kluczyka. Mianowicie: kluczyk wchodzi ale nie mogę go przekręcić w żadną stronę. Jest to spory problem gdyż nie rozwiązałem jeszcze standardowej przypadłości z ta blaszka w silniczku zamka. Spotkałem do zamka różnymi smarami do zamków, nawet przedmuchałem sprężonym powietrzem i nic. Ma ktoś jakiś pomysł na to? Na dniach wylatuje z kraju i zostawiam auto kobiecie więc chciałbym żeby wszystko było sprawne :D
Edytowane przez Esefen
Błąd
Witam. Po zimie zaczął się problem z otwieraniem bagażnika z kluczyka. Mianowicie: kluczyk wchodzi ale nie mogę go przekręcić w żadną stronę. Jest to spory problem gdyż nie rozwiązałem jeszcze standardowej przypadłości z ta blaszka w silniczku zamka. Spotkałem do zamka różnymi smarami do zamków, nawet przedmuchałem sprężonym powietrzem i nic. Ma ktoś jakiś pomysł na to? Na dniach wylatuje z kraju i zostawiam auto kobiecie więc chciałbym żeby wszystko było sprawne [emoji3]
Witam
Miałem to samo zaryzykowałem i przekręciłem na sile kluczykiem tylko tak żeby plastikowej obudowy kluczyka nie rozwalić i poszło :). Najlepiej jakbyś wymatowal zamek i wtedy go naoliwić. Problem w tym jest, ze cylinderek jest zapieczony. W okresach jesienno- zimowych warto jest od czasu do czasu użyć kluczyka do otwarcia. Wilgoć brud daje radę. Z blaszka kabinowalem i nic nie dało. Sprawdź czy obudowa zamka elektrycznego sie nie rozkleiła. Ja tak miałem nie zauważyłem i zacząłem kambiniwac skończyło sue kupnem nowego za 60zl na alledrogo
Dzięki wielkie, chyba spróbuje go wymontowac i troszkę z nim powalczyć. Pozdrawiam ;)
