Gość grzesiekA4 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 witam zaobserwowalem przyspieszanie mojhego auta... a wiec 1 i jest powiedzmy, 2 do 3tys jest ok 3 i 3-4tys obr jest juz odczuwalne ze cos go blokuje... a i ostatnio wlasnie jak by dzwiek sie zmienil , czy powodem moga byc kable wysokiego napiecia...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_CH 0 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 Nie jestem dokonca pewien ale prawdopodobnie nie masz kabli wysokiego napiecia tylko cewki, a z tego co tu opisales to wynika ze sie turbina konczy i dlatego taki odczuwalny spadek mocy powyzej 3tys obrotow ale niech sie jacys fachowcy wypowiedza bo moja opinia nie jest poparta wyuczona wiedza tylko doswiadczeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 panowie pomozcie prosze... b o tak sie jezdzic nie da do 3tys jest ok ale po 3tys juz mnie czuc tego kopa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 podepnij manomentr, sprawdz doładowanie, zacznij od sprawdzenia wastegate, dziur w dolocie, wyrwanych węży, N75, DV. Masz tego pełno na forum wystarczy użyć opcji po po raz kolejny nie będe tego wypisywał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 gdziemoge to sprawdzić w warszawie kto z w-wy mi pomoże?[br]Dopisany: 09 Styczeń 2009, 19:40_________________________________________________cz podpiecie pod vaga cos wykarze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 gdziemoge to sprawdzić w warszawie kto z w-wy mi pomoże?[br]Dopisany: 09 Styczeń 2009, 19:40_________________________________________________cz podpiecie pod vaga cos wykarze? jak nie podłączysz vaga to nie będziesz wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 zauwazylem jeszce jedno ze na gazie nie ma takiej roznicy tzn nie czuc tego spadku mocy/przyspieszania... tylko na beznzynie odczowam to.... a moze to przeplywomierz pada... cz na vagu tez to wyjdzie jesli on pada...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 zauwazylem jeszce jedno ze na gazie nie ma takiej roznicy tzn nie czuc tego spadku mocy/przyspieszania... tylko na beznzynie odczowam to.... a moze to przeplywomierz pada... cz na vagu tez to wyjdzie jesli on pada...? Przeplywomierz moze wyjsc na vag-u. Ty masz juz taki silnik ze chyba cisnienie dynamicznie mozesz zmierzyc zeby sprawdzic czy to turbo niedomaga... Jak tylko na benzynie to jest jeszcze opcja ze masz zapieczone wtryski ( czesta przypadlosc jak sie jezdzi na gazie bo wtryski pracuja na sucho! ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 a jak sprawic zeby znowu dzialaly wtryski? moze srobowac tym specyfikiem co sie wlewa do benzyny ze niby czyszcza wtrysjki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Tak, on moze pomoc ale nie musi.... kosztuje 30 PLN wiec chyba warto sprobowac. Uzyj produktu STP ( albo scos takiego ) Jezeli nie pomoze to wymiana xD Ale najpierw trzeba sie upewnic ze to jest przyczyna zeby kosztow nie robic ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 witam a wiec wczoraj wieczoram nalalem tego specyfiku do wtryskow i powiem wam ze chyba jest lepiej zrobilem ok 30km i jest lepiej dzis rano jak jechalem do pracy... na 2 do 4tys bez problemu.. na 3 do 4tys bez problemu... wiec chyba to byla wlasciwa diagnoza... zobaczymy czy t sie powtorzy, narazie pojezdze na benzynie i zobaczymy, a dzis bedzie vagowanko wiec tez moze cos pokaze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Koniecznie zrob logi dynamiczne cisnienia turbawki.... tak na wszelki wypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 a da rade za pomoca polski vag+kabel to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 A ktora wersja VAG-a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 hmm chyba ta najnowsza/.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 To tak xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekA4 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 mam wersje 4.9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
