Baker35 1 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Witam , mam problem już nie wiem z czym Otóż problem był z dymieniem białym na zimnym silniku , z tyłu nic nie było widać do momentu złapania temperatury 70 stopni , wiec padło na wymianę wtrysków . Rezultat taki że auto jechało jak jedzie i dymi dalej , przez przypadek odpiąłem przepływke i moje zdziwienie , auto jedzie dalej tak samo , nie ma różnicy z podpiętą przepływką czy bez auto ma dalej taką samą moc jak z podpiętą i najlepsze jest to że nie dymi nic miał ktoś taki dziwny problem ? silnik brd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 W tym autku przeplywomierz nie wpływa na mocWysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baker35 1 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 51 minut temu, michcio1985 napisał: W tym autku przeplywomierz nie wpływa na moc Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka to po co on tam jest ? i jaki ma wpływ na dymienie ? moim zdaniem powinien dymić jak jest odłączony a nie odwrotnie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Jego głównym zadaniem jest sterowanie egr em. Prawdopodobnie masz uszkodzony egr a nie przeplywomierz. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baker35 1 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 yhmmm jak to sprawdzić dokładnie ? i przez to by tak kopcił na zimnym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scania1213 1 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Serio przeplywka nie wpływa na moc?? O kurde, to mnie zdziwiles. Myślałem że u mnie właśnie przeplywka siada, bo auto ma kopyto tylko jeśli przycisne gaz do połowy (gaz do końca pedału= słabe przyspieszenie) a tu takie rzeczy, to już nie wiem co może być przyczyną.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 W starszych 1.9 ma wpływ w 2.0 tdi juz nie. Podłącz pod komputer i zobacz na błędy i parametry w gr.4. Prawdopodobnie egr się nie domyka i na pełnej piź. .dzie tracisz parametry. Najprościej i najszybciej sprawdzisz to wkładając cienka blaszkę na dopływie spalin do kolektora ssacego. Jeżeli problem zniknie to masz uwalony egr.Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Lub zasyfiony i czyszczenie pomoże. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scania1213 1 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 17 minut temu, michcio1985 napisał: Lub zasyfiony i czyszczenie pomoże. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Niestety ani egru ani dpfa nie mam już w silniku i wszystko zrobione jest na cacy, co ciekawe ten problem również występował z dpfem i egrem. Spróbuję wyczyścić jeszcze n75, może nie rusza się tak jak powinien przez co nie steruje do końca geometria.. A czy czujnik temp.paliwa może wpływać na taki objaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio1985 6 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 Może coś wpływać. Hmm najlepiej żebyś zrobił logi silnika. Wtedy to by ułatwiło diagnozę. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
