2.5 TDI falujące obroty
Witam. Posiadam Audi a4 b6 z silnikiem 2.5 TDI BFC. Miałem błąd w silniku o wtrysku sterującym i wymieniłem go błąd zniknął. Ale został pewien objaw. Po odpaleniu silnika i dodaniu gazu obroty opadają falują tak w przedziale 900-950 i czuć wtedy drgania samochodu a samochód tak chodzi głośno klekocze, szczęka później przestaje i po jeździe znów zaczyna szczekać. Błędow żadnych nie ma logi sprawdzone wszystko jest okej. Co może być przyczyną przepływka czy co? Bo zamieniłem z passata 2.5 i jest gorzej trochę ale jest mocniejszy niż na mojej. Czy może dwumasa?
wtryskiwacz jaki? nowy? używany? numery się zgadzają?
Edytowane przez slawinio
wtryskiwacz używany ale numery się zgadzają identyczne są. Gdy założę stary przepływomierz tych drgań aż tak nie czuć tylko że wtedy wydaje się samochód słabszy .
dzis byłem u znajomego który robi większość audi i stwierdził że wg niego jest to ten zawór kąta wtrysku w pompie. Ktoś się orientuje cenowo jak to wygląda czy trzeba robić cała pompę czy wymienia tylko ten zaworek?
Edytowane przez BumBum
