Audi a4 b5 brak abs
Witam wszystkich forumowiczow. Chcialbym sie zapytac o jedna rzecz ktorej jak do tej pory mechanicy nie moga zrobic w moim aucie. Jest to problem Abs, vagiem nie dam rady sie polaczyc z abs, nie wyswietla mi sie blad abs, a abs w aucie wogole nie ma tzn nie hamuje jak powinien hamuje jak bez abs. Czujniki wszystkie sa na swoim miejscu pompa abs tez. Chodzi o Audi A4 B5 1.9 tdi afn quattro 1997r.Ktos moglby cos podpowiedziec czego i gdzie szukac.  Z Gory Dziekuje i Pozdrawiam.
bezpiecznik sprawdzałeś?
Tak bezpiecznik caly.
Wogole przy wlaczeniu zaplonu nie zapala sie kontrolka od abs. Tak jak by go wogole nie bylo. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone wszystkie ok.
jak vagiem nie chce się połączyć to może sterownik uwalony
Ale dlaczego wogole nie ma bledu na zegarach i sie nie pokazuje przy przekreceniu stacyjki abs.
może ktoś wyjął żarówkę z kontrolki abs żeby nie raziła w oczy zamiast zrobić układ
Tez o tym myslalem,ale zarowka jest na swoim miejscu a bylem w sumie juz u 3 mechanikow i zaden nie mogl sie polaczyc z abs.
czyli sterownik pewnie walnięty
