Tweetery grają głośniej
witam mam problem wydaje mi się jakby tweetery grały głośniej niż moje 13 cm Pioneer z przodu czy musze montować zwrotnice czy to jest normalne ? na fabrycznych głośnikach było okej dlatego pytam.twetery i głośniki z przodu podłączyłem razem w sensie zlutowałem kabel z wtyczki z tweeterami...
Czy te glosniki maja dodatkowe tweetery wbudowane?
Ogolnie efekt moze byc spowodowany brakiem zwrotnicy. Sprobuj dorwac jakies na olx uzywane, powinno pomoc.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tweetery byly oryginalne audicowskie a glosniki sobie kupikem teraz i spialem na krotko tweetery z glosnikiem ....wiec zwrotnica zalatwi sprawe a jak to sie podpina
  • 3 miesiące temu...
trochę czasu poleciało od sierpnia ale ciut napiszę
Kupiłeś coś bardzieszego do drzwi od fabrycznych głośników i one wymagają mocniejszego napędu - wzmacniacza - radia
wysokotonowe dobrane są do papierzaków nokii, które grają dość głośno  - nie pomyliłem się ! - przy małych mocach z radia - są czułe na sygnał - w zestawie fabrycznym to współgra
zmieniając doły na inne przetworniki - głośniki - to się zmieniło , by je napędzić Grasz głośniej i wysokotonowe dostają bardziej w tyłek, można im dołożyć rezystor szeregowo 8 ohm 5W to im ograniczy prąd i zagrają ciszej - ten rezystorek i kondensatorek
( kondensator jest już przy głośniku ) będą pełnić rolę zwrotnicy.
