Pompa paliwa AMM
Cześć.  W samochodzie w środku coś buczało I przestało. ale od tego momentu auto nie pali na benzynie. na gazie odpala i zapie...ala. po mojemu pompa paliwa. i tu jest problem. mam to autko 4 miesiące więc ciągle się go uczę. w poszukiwaniu pompy podniosłem tylną kanapę znalazłem dwie pokrywki. odkręciłem tę po prawej a tam jakiś plastik. odkręciłem druga a tam osłona wydechu. Gdzie jest więc ta nieszczęsna pompa? i od razu drugie pytanie. czy muszę wymienić całą (kosztuje ok 1000) czy można wymienić tam jakiś wkład? Pomożecie?
Szukajcie a znajdziecie. u mnie pompa jest w bagażniku pod plastikami po prawej stronie
