Zdzisiuu Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Witam, Jestem posiadaczem audi a4 b5 avant i chciałem sobie podłączyć radyjko pioneera, lecz po podłączeniu wszystkiego okazało się, że mam seryjną tubę w aucie i dlatego nie grają mi tylne głośniki. Kupiłem adapter, żeby wpiąć tą mini iso, z tego co wiem to wlaśnie ona jest od wzmaka i tylnych glośników, lecz nadal dzialają tylko przednie. Co jest przyczyną? Dodam, że ucięcie kabelków z tej małej kostki, które są od tylnych głośników i podpięcie ich do normlanej kostki (Jest miejsce po bokach, zajęte tylko na środku czyli przednie) to ostateczność.
SzeFFo Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Jaką masz pewność, że nie są spalone? Miałem to samo, kupiłem przejściówke i jest ok.
Zdzisiuu Opublikowano 25 Października 2017 Autor Opublikowano 25 Października 2017 4 minuty temu, SzeFFo napisał: Jaką masz pewność, że nie są spalone? Miałem to samo, kupiłem przejściówke i jest ok. Nie są spalone, dlatego że na oryginalnym radiu działa wszystko
Zdzisiuu Opublikowano 25 Października 2017 Autor Opublikowano 25 Października 2017 Problem rozwiązany. Wystarczyło wpiąć do kostki od zasilania kabelek z radia który odpowiada za sterowanie (taki niebieski luźny) Wszystko hula jak ta lala
