Cin3k Opublikowano 22 Listopada 2017 Opublikowano 22 Listopada 2017 Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka airbag. VCDS zdiagnozował błąd: Spoiler Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DP5VW Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C70F8BBB76F46A2A0-8068 1 Fault Found: 9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side B1007 1B [136] - Resistance Too High MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 199676 km Date: 2017.10.09 Time: 16:04:37 Skasowałem błąd, jednak spokój nie trwał długo, ponieważ pojawił się następujący błąd, którego już nie mogę skasować. Proszę o pomoc co mogę zrobić w tej kwestii. Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DP5VW Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWADUI010 A02007 ROD: N/A VCID: 3C70F8BBB76F46A2A0-8068 Subsystem 1 - Serial number: 6334MSME461322270 Subsystem 2 - Serial number: 6344MSME46061106+ Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME5C1A4420F Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME14141204 Subsystem 5 - Serial number: 63732SME58152630T Subsystem 6 - Serial number: 63832SME1815492C% No ASAM data for: "EV_AirbaECUVWADUI010" (AU48) 1 Fault Found: 9439003 - ROD - Unknown Error Code - 00 [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 200981 km Date: 2017.11.22 Time: 18:26:01
Cin3k Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2017 Panowie, cały czas mi powraca błąd:9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side B1007 1B [136] - Resistance Too High MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 199676 km Date: 2017.10.09 Time: 16:04:37 Odkęciłem fotel, odpiąłem wszytskie kostki, spryskałem środkiem K2 Kontakt Spray. Błąd udało mi się wykasować, jednak niedługo znów powrócił. Proszę o podpowiedź, czy może trzeba wymienić jakiś czujnik oraz która dokładnie kostka odpowiada za Napinacz pasów.
Cin3k Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2017 Dla potomnych napiszę jakie było rozwiązanie problemu. Rozebrałem plastiki na słupku obok fotela pasażera. Tam do rolki pasa dochodzą dwie żółte kostki. Jedna z nich była poluzowana/źle wczepiona przez co mogła się kołysać na dołach. Kostka popsikana K2 Kontakt Spray'em oraz poprawnie dociśnięta. Efektem jest brak ww błędu.
