Proszę o pomoc w analizie błędów -VAG
Witam Audiomaniaków !!!
Dzisiaj po raz pierwszy po roku czasu użytkowania zeskanowałem Vag-iem  audiczkę.
Mam 4 błędy w trzech pierwszych już chyba domyślam się co mogłoby być powodem ale 4-rtego nie rozumiem.
Analizyjąc datę,przebieg samochodu i godzinę wiem że w tym dniu audiczka była składana po wymianie rozrządu. Domyślam się iż powinienem sprawdzić przewody lewej lampy.
Proszę o analizę tych trzech błędów:
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: None
   Part No SW: 03L ABT 022 RL    HW: 03L 906 019 AL
   Component: R4 2,0L EDC   H32 A435
   Revision: 25H32---
   Coding: 12194012232603080000
   Shop #: WSC 00197 211 93662
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RL A02006
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
   VCID: 387F42868392A18258-806C
1 Fault Found:
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
          P0480 00 [032] - Electrical Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 182661 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 12 įC
                    Intake air temperature: 12 įC
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.500 V
                    Unlearning counter according OBD: 29
                    Air mass: specified value: 832.8 mg/stroke
                    Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 11.9 įC
                    Ct T t Diff Radiator: -273.1 įC
                    Ambient temperature: 11.9 įC
                    Coolant fan 2: activation: 0.00 %
                    Coolant fan 1: activation: 10.00 %
                    Fuel temperature: 12.1 įC
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 N    HW: 8K0 907 063 N
   Component: BCM1 1.0      H30 0392
   Revision: 09030001    Serial number: 00000000954584
   Coding: 260050914034AF000001000000001D0D4F1C070806010101000000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3A7B588EB59EB392AE-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 150211  H07 0070
   Serial number: SWF11020157002
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 11288061
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Serial number: 00000000001002110184
2 Faults Found:
02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 182661 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.11
                    Time: 08:06:00
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 182661 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.11
                    Time: 08:36:00
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K5 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H02 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 397947827098B88AA7-806C
1 Fault Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 182661 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.11
                    Time: 08:06:05
Jeżeli chodzi o 4 błąd nie wiem kompletnie czego się on tyczy :
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8T1 035 652 L    HW: 8T1 035 652 D
   Component: B-BN-EU       H60 0188
   Revision: --------    Serial number: 323BK0B7625031
   Coding: 010100010206C1ED05000B0D000000030001
   VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A
   Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 R
   Component: EUR 2015  2102
   Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604     HW: 8T0 919 604
   Component: DU6 Basic  H42 0098
   Serial number: 9465BP0B0270931
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609     HW: 8T0 919 609
   Component: E0380 Bedient  H08 0100
   Serial number: 00000000750403
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 183096 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.24
                    Time: 19:37:28
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 10000000
Tak samo z siebie się to wzieło podejzewam że bawiłeś się wagiem i zle zakodowałeś prktronica
A jednak.  Tak jak napisałem pierwszy raz od roku używania dzisiaj scanowałem Vag-iem.  Dzisiaj dopiero odebrałem przesyłkę. Proszę nie podważać tego co napisałem. Sądzę że nie o to w tym chodzi.
Ok skoro cię obraziłem to przepraszam i nieudzlam się w tym temacie
Kolego nie nie obraziłeś mnie ale wmawianie czegoś, czego nie robiłem jest irytujące. Gdybym coś robił na pewno bym napisał. Zapewne łatwiej byłoby wspólnie dojść do rozwiązania tych problemów.
Sprawdz silniczek okablowanie
1 Fault Found:
A więc pierwsze 3 błędy :P
01-Engine -- Status: Malfunction 0010      (4527 - Obwód sterowania wentylatora chłodzącego 1           P0480 00 [032] - Wadliwe działanie elektryczne           Przerywany - nie potwierdzony - przetestowany, ponieważ pamięć jest wolna)
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010     ( 02895 - Napięcie zasilania dla modułu LED dla światła DRL i światła postojowego; Lewo             012 - Usterka elektryczna w obwodzie - Przerywany)
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010     (01534 - Obwód sterowania dla lewego zakresu regulacji zakresu świateł (V48)             010 - otwarty lub zwarty do plusa - przerywany)
Błedy powstały podczas składania przedniego pasa podczas wymiany rozrządu. Podczas zapłonu wyskoczyły powiadomienia na desce rozdzielczej względem świateł,których nie skasował Vag-iem po ich podłączeniu.Przy okazji podpią jeszcze jedną kostkę. Zapisane daty i godziny przy każdych z błędów dały dużo do myślenia :D
Zostały skasowane wszytskie błędy ale tego czwartego za nic nie mogę się pozbyć :(  Uwielbiam jak wszystko bangla tak jak trzeba. Jakiś pomysł,podpowiedź ?
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
  • Adres 5F: Informacje Elektr. (J794) Etykiety: 4E0-035-6xx-5F.clb
  • Część nr SW: 8T1 035 652 L HW: 8T1 035 652 D
  • Komponent: B-BN-EU H60 0188
  • Wersja: -------- Numer seryjny: 323BK0B7625031
  • Kodowanie: 010100010206C1ED05000B0D000000030001
  • Numer sklepu: WSC 06325 000 00000    VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A
  • Podsystem 1 - Część nr: 4G0 919 884 R
  • Komponent: EUR 2015 2102
  • Podsystem 2 - Część nr SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
  • Komponent: DU6 Basic H42 0098
  •  Numer seryjny: 9465BP0B0270931
  • Podsystem 3 - Część nr SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
  • Komponent: E0380 Bedient H08 0100
  • Numer seryjny: 00000000750403 1
  • Znaleziono błąd: 03157 - Funkcjonalność ograniczona z powodu zakłóceń w komunikacji 000 - -  Stopklatka: Status błędu: 01100000
  • Priorytet błędu: 6
  • Częstotliwość awarii: 1
  • Resetuj licznik: 3
  • Przebieg: 183096 km
  • Wskazanie czasu: 0
  • Data: 2017.11.24
  • Czas: 19:37:28
  • Stopklatka:
  • Kosz. Bity: 00000000 00000000
  • Kosz. Bity: 00000000 10000000
a co było robione w NAVI ?
Albo złe kodowanie albo aktualizacja
Wymienię wszystko co było robione:
-wizaualizacja parctronik (dezaktywowałem wizualizację,nic się nie zmieniło),
-wskaźnik poziomu akumulatora,
-oświetlenie wnętrza (oświetlenie nóg) ,
-test zegarów,
-montaż składanych lusterek
To chyba wszystko kolego...
Oczywiście jeszcze spolszczenie i wgranie nowych map.
Czyżby zostaje mi tylko ASO ?
Obstawiam oświetlenie wnętrza, usuń na chwile z zielonego menu, skasuj błąd i sprawdź czy wróci.
Oświetlenie wnętrza uruchomiłem po skanowaniu i znalezieniem tego błędu. Jutro spróbuję przejrzeć funkcje w zielonym menu,może włączyłem coś czego mmi nie obsługuję. Co dzień coś wyczytam,analizuję i mam nadzieję że w końcu na to sposób znajdę.
Jak nie dojdziesz to też się nie stresuj, ten błąd ma priorytet 6, czyli najniższy możliwy.
   Revision: 25H32---
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 182661 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
   Coding: 00FD11
   Coding: 025028
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 182661 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.11
                    Time: 08:06:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 182661 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.11
                    Time: 08:36:00
   Coding: 0000004
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 182661 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.11
                    Time: 08:06:05
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 183096 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.24
                    Time: 19:37:28
             Freeze Frame:
Przywróć kodowanie  5f które miałeś przed retrofitem,reset mmi i po temacie.
thomaso11  gdybym miał tylko taką możliwość... Nie mam pojęcia nawet kiedy wyskoczył mi ten błąd.
