kamilch-1984 10 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Witam Audiomaniaków !!! Dzisiaj po raz pierwszy po roku czasu użytkowania zeskanowałem Vag-iem audiczkę. Mam 4 błędy w trzech pierwszych już chyba domyślam się co mogłoby być powodem ale 4-rtego nie rozumiem. Analizyjąc datę,przebieg samochodu i godzinę wiem że w tym dniu audiczka była składana po wymianie rozrządu. Domyślam się iż powinienem sprawdzić przewody lewej lampy. Proszę o analizę tych trzech błędów: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None Part No SW: 03L ABT 022 RL HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H32 A435 Revision: 25H32--- Coding: 12194012232603080000 Shop #: WSC 00197 211 93662 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RL A02006 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 387F42868392A18258-806C 1 Fault Found: 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 00 [032] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 182661 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 12 įC Intake air temperature: 12 įC Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 12.500 V Unlearning counter according OBD: 29 Air mass: specified value: 832.8 mg/stroke Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 11.9 įC Ct T t Diff Radiator: -273.1 įC Ambient temperature: 11.9 įC Coolant fan 2: activation: 0.00 % Coolant fan 1: activation: 10.00 % Fuel temperature: 12.1 įC Readiness: 0 0 0 0 0 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000954584 Coding: 260050914034AF000001000000001D0D4F1C070806010101000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A7B588EB59EB392AE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150211 H07 0070 Serial number: SWF11020157002 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11288061 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001002110184 2 Faults Found: 02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 182661 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.11 Time: 08:06:00 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 182661 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.11 Time: 08:36:00 Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397947827098B88AA7-806C 1 Fault Found: 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 182661 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.11 Time: 08:06:05 Jeżeli chodzi o 4 błąd nie wiem kompletnie czego się on tyczy : Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 L HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H60 0188 Revision: -------- Serial number: 323BK0B7625031 Coding: 010100010206C1ED05000B0D000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 R Component: EUR 2015 2102 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Serial number: 9465BP0B0270931 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 Serial number: 00000000750403 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 183096 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.24 Time: 19:37:28 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Tak samo z siebie się to wzieło podejzewam że bawiłeś się wagiem i zle zakodowałeś prktronica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 25 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 A jednak. Tak jak napisałem pierwszy raz od roku używania dzisiaj scanowałem Vag-iem. Dzisiaj dopiero odebrałem przesyłkę. Proszę nie podważać tego co napisałem. Sądzę że nie o to w tym chodzi. 12 minut temu, salamon napisał: Tak samo z siebie się to wzieło podejzewam że bawiłeś się wagiem i zle zakodowałeś prktronica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Ok skoro cię obraziłem to przepraszam i nieudzlam się w tym temacie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 9 godzin temu, salamon napisał: Ok skoro cię obraziłem to przepraszam i nieudzlam się w tym temacie Kolego nie nie obraziłeś mnie ale wmawianie czegoś, czego nie robiłem jest irytujące. Gdybym coś robił na pewno bym napisał. Zapewne łatwiej byłoby wspólnie dojść do rozwiązania tych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Sprawdz silniczek okablowanie 1 Fault Found: 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 A więc pierwsze 3 błędy : 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 (4527 - Obwód sterowania wentylatora chłodzącego 1 P0480 00 [032] - Wadliwe działanie elektryczne Przerywany - nie potwierdzony - przetestowany, ponieważ pamięć jest wolna) 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 ( 02895 - Napięcie zasilania dla modułu LED dla światła DRL i światła postojowego; Lewo 012 - Usterka elektryczna w obwodzie - Przerywany) 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 (01534 - Obwód sterowania dla lewego zakresu regulacji zakresu świateł (V48) 010 - otwarty lub zwarty do plusa - przerywany) Błedy powstały podczas składania przedniego pasa podczas wymiany rozrządu. Podczas zapłonu wyskoczyły powiadomienia na desce rozdzielczej względem świateł,których nie skasował Vag-iem po ich podłączeniu.Przy okazji podpią jeszcze jedną kostkę. Zapisane daty i godziny przy każdych z błędów dały dużo do myślenia Zostały skasowane wszytskie błędy ale tego czwartego za nic nie mogę się pozbyć Uwielbiam jak wszystko bangla tak jak trzeba. Jakiś pomysł,podpowiedź ? 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 Adres 5F: Informacje Elektr. (J794) Etykiety: 4E0-035-6xx-5F.clb Część nr SW: 8T1 035 652 L HW: 8T1 035 652 D Komponent: B-BN-EU H60 0188 Wersja: -------- Numer seryjny: 323BK0B7625031 Kodowanie: 010100010206C1ED05000B0D000000030001 Numer sklepu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A Podsystem 1 - Część nr: 4G0 919 884 R Komponent: EUR 2015 2102 Podsystem 2 - Część nr SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Komponent: DU6 Basic H42 0098 Numer seryjny: 9465BP0B0270931 Podsystem 3 - Część nr SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Komponent: E0380 Bedient H08 0100 Numer seryjny: 00000000750403 1 Znaleziono błąd: 03157 - Funkcjonalność ograniczona z powodu zakłóceń w komunikacji 000 - - Stopklatka: Status błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstotliwość awarii: 1 Resetuj licznik: 3 Przebieg: 183096 km Wskazanie czasu: 0 Data: 2017.11.24 Czas: 19:37:28 Stopklatka: Kosz. Bity: 00000000 00000000 Kosz. Bity: 00000000 10000000 Kosz. Bity: 00000000 00000000 Kosz. Bity: 00000000 00000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 a co było robione w NAVI ? Albo złe kodowanie albo aktualizacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Wymienię wszystko co było robione: -wizaualizacja parctronik (dezaktywowałem wizualizację,nic się nie zmieniło), -wskaźnik poziomu akumulatora, -oświetlenie wnętrza (oświetlenie nóg) , -test zegarów, -montaż składanych lusterek To chyba wszystko kolego... Oczywiście jeszcze spolszczenie i wgranie nowych map. Czyżby zostaje mi tylko ASO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Obstawiam oświetlenie wnętrza, usuń na chwile z zielonego menu, skasuj błąd i sprawdź czy wróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Godzinę temu, pydzik napisał: Obstawiam oświetlenie wnętrza, usuń na chwile z zielonego menu, skasuj błąd i sprawdź czy wróci. Oświetlenie wnętrza uruchomiłem po skanowaniu i znalezieniem tego błędu. Jutro spróbuję przejrzeć funkcje w zielonym menu,może włączyłem coś czego mmi nie obsługuję. Co dzień coś wyczytam,analizuję i mam nadzieję że w końcu na to sposób znajdę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Jak nie dojdziesz to też się nie stresuj, ten błąd ma priorytet 6, czyli najniższy możliwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomaso11 1 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 W dniu 25.11.2017 o 22:19, kamilch-1984 napisał: Witam Audiomaniaków !!! Dzisiaj po raz pierwszy po roku czasu użytkowania zeskanowałem Vag-iem audiczkę. Mam 4 błędy w trzech pierwszych już chyba domyślam się co mogłoby być powodem ale 4-rtego nie rozumiem. Analizyjąc datę,przebieg samochodu i godzinę wiem że w tym dniu audiczka była składana po wymianie rozrządu. Domyślam się iż powinienem sprawdzić przewody lewej lampy. Proszę o analizę tych trzech błędów: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None Part No SW: 03L ABT 022 RL HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H32 A435 Revision: 25H32--- Coding: 12194012232603080000 Shop #: WSC 00197 211 93662 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RL A02006 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 387F42868392A18258-806C 1 Fault Found: 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 00 [032] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 182661 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 12 įC Intake air temperature: 12 įC Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 12.500 V Unlearning counter according OBD: 29 Air mass: specified value: 832.8 mg/stroke Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 11.9 įC Ct T t Diff Radiator: -273.1 įC Ambient temperature: 11.9 įC Coolant fan 2: activation: 0.00 % Coolant fan 1: activation: 10.00 % Fuel temperature: 12.1 įC Readiness: 0 0 0 0 0 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000954584 Coding: 260050914034AF000001000000001D0D4F1C070806010101000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A7B588EB59EB392AE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150211 H07 0070 Serial number: SWF11020157002 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11288061 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001002110184 2 Faults Found: 02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 182661 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.11 Time: 08:06:00 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 182661 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.11 Time: 08:36:00 Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397947827098B88AA7-806C 1 Fault Found: 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 182661 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.11 Time: 08:06:05 Jeżeli chodzi o 4 błąd nie wiem kompletnie czego się on tyczy : Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 L HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H60 0188 Revision: -------- Serial number: 323BK0B7625031 Coding: 010100010206C1ED05000B0D000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E73549EA9B69FB292-806A Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 R Component: EUR 2015 2102 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Serial number: 9465BP0B0270931 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 Serial number: 00000000750403 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 183096 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.24 Time: 19:37:28 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Przywróć kodowanie 5f które miałeś przed retrofitem,reset mmi i po temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 28 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 thomaso11 gdybym miał tylko taką możliwość... Nie mam pojęcia nawet kiedy wyskoczył mi ten błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
