Klimatyzacja nie działa.
Witam,
Mam problem z klimatyzacją gdyż niestety nie działa poprawnie a konkretnie nie chłodzi.
Samochód był już w jednym warsztacie, podmieniono czujniki i dobili klimę jednak dalej problem nie ustąpił.
Postanowiłem że odczytam sam błędy i poradzę się kolegów na forum.
Jak widać jest 3 błędy jednak jak doczytałem może je powodować jeden czujnik.
Co proponujecie na początek, może ktoś miał identyczny problem ?
Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H01 W305
3 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
        004 - No Signal/Communication
00457 - Control Module for Network (J519)
        013 - Check DTC Memory
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
        008 - Implausible Signal
wymien czujnik jakosci powietrza i klima ruszy
Dzięki za poradę, zabiorę się za wymianę na dniach.
Przeczytałem że czujnik jest na podszybiu od strony pasażera.
Dostęp jest od środka czy od zewnątrz ? może jakieś wskazówki jak najszybciej to ogarnąć.
od strony silnika.Trzeba zdjac osłone podszybia i na wlocie do filtra kabinowego jest ten czujnik
Załączam foto gdyby ktoś w przyszłości potrzebował info o położeniu czujnika.
W tygodniu zakupię i sprawdzę czy klima po wymianie będzie działać.
Edytowane przez Irek777
poprawa
Czujnik jakości powietrza wymieniony na nowy z ASO i niestety po skasowaniu błędów ponownie się one pojawiają.
Ogólnie rzecz biorąc brak zmian.
tu jest problem.Czujnik ciśnienia.Jak jest ten błąd to sie klima nie uruchomi
OK ale spokojnie, może najpierw ustalmy dlaczego pierwszy błąd nie zniknął. Trzeba będzie pewnie sprawdzić przewody.
  • 6 miesięcy temu...
Jak się okazało w moim przypadku wszystkie czujniki jak i przewody były sprawne.
Po naprawie sterownika J519, klimatyzacja działa jak należy.
Tak więc przestroga dla innych przed bezmyślnym kupowaniem czujników bo niestety kasa utopiona.
