Dziwny dzwiek podczas ruszania i przyspieszania na niskich obrotach
Witam, od kilku dni podczas ruszania samochodem lub przyspieszania ponizej 1500 obrotów, gdzieś jakby pod autem wydawał się dzwiek, ciężko go określic.. jakby coś wpadało w rezonans, wibrowało.
Po przekroczeniu niskich obrotów wszystko wraca do normy. Co dziwne, na zewnątrz nie słychać niczego, wszystko jest jak było.
Ktoś miał może podobny problem ?
  • 1 rok później...
Ja mam podobny problem. A4 b8 multitronic. Przy przyspieszaniu od zera slychac tarcie, szuranie po stronie kierowcy z okolic lewego przedniego Koła. Jak zjezdzam z gorki bez gazu szurania nie ma. Jak jade autostrada stala predkoscia 120km/h i lekko dotykam pedalu gazu zeby utrzymac predkosc tez nic nie słychać. Dopiero jak wcisne bardziej zeby przyspieszyc to ten dzwiek tarcia, huczenia słychać.
Myslalem nad polosia bo ewidentnie to slychac tylko pod obciazeniem i odglos lewy przód.
Mial ktoś cos podobnego ?
