Problem gdy osiągnie 90* :(
Witam ! :)
Nie wiem czy dobrze piszę ale wybaczcie jestem tu nowy :)
Więc tak pacjentem jest Audi A4 B6 2.0 FSI 150 km :)
Jakiś czas temu podczas normalnej jazdy i dodaniu gazu do podłogi lekko szarpało silnikiem i na wolnych obrotach leciutko dygał. Problem się nasilił gdy ostatnio zaparkowałem autko do garażu a przy porannym odpaleniu rzucało nim dość mocno :( Na zimnym w miarę jedzie dobrze ale jak osiągnie temperaturę 90 stopni i gaz w podłogę to przerywa i miga CHECK ENGINE :( nie mam pomysłów co to się mogło stać tak nagle po nocnym postoju :( Co warto koledzy sprawdzić ?? Chyba nikt nie lubi jak jego bunie coś boli :kwasny:
Możliwe że cewka po nagrzaniu dopiero odwala ???
Witam ! [emoji4]
Nie wiem czy dobrze piszę ale wybaczcie jestem tu nowy [emoji4]
Więc tak pacjentem jest Audi A4 B6 2.0 FSI 150 km [emoji4]
Jakiś czas temu podczas normalnej jazdy i dodaniu gazu do podłogi lekko szarpało silnikiem i na wolnych obrotach leciutko dygał. Problem się nasilił gdy ostatnio zaparkowałem autko do garażu a przy porannym odpaleniu rzucało nim dość mocno [emoji20] Na zimnym w miarę jedzie dobrze ale jak osiągnie temperaturę 90 stopni i gaz w podłogę to przerywa i miga CHECK ENGINE [emoji20] nie mam pomysłów co to się mogło stać tak nagle po nocnym postoju [emoji20] Co warto koledzy sprawdzić ?? Chyba nikt nie lubi jak jego bunie coś boli :kwasny:
Zamien cewki miejscami
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
byłem u mechaniora i losowe wypadanie zapłonów nie pokazało na którym cylindrze dokładnie :( a tylu magików mówiło na słuch że wtrysk do wymiany :facepalm:
A jakie najlepsze by były świece do FSI ??
Edytowane przez wojcieszekA4B6
byłem u mechaniora i losowe wypadanie zapłonów nie pokazało na którym cylindrze dokładnie [emoji20] a tylu magików mówiło na słuch że wtrysk do wymiany :facepalm:
Ngk
