Palące się światłą stopu, kontrolka ABS
Witam, posiadam Audi A4 B6 2002 2.0 ALT 131 KM, mam problem ze świecącymi się podczas jazdy światłami stopu, a przy tym pala się na tablicy kontrolka ABS i czasem ESP . Trzykrotne wizyty u mojego mechanika nie przyniosły rezultatów, wymieniono dwa razy włącznik stopu pod pedałem gazu - bez skutku, później diagnoza padła na czujnik ciśnienia pompy ABS, wymieniłem i bez rezultatów. Nie mam pojęcia co robić dalej a jeździć z tym problemem nie można co robić dalej ? Miał ktoś podobny problem ?
Podłącz pod kompa i zobacz jakie błędy, co do kontrolek ABS ESP przyczyn może być kilka- Sterownik pompy abs, czujnik prędkości w którymś kole, tylko palący stop tu mi nie pasuje tematów tego typu było kilka, sprawdź czy masz odpowiednie żarówki w lampach, czasami po żarówkach diodowych takie cyrki się dzieją, zdejmij lampy przeczyść styki.
