Błędy i ciulowa praca silnika 1.8 arg
witam dziś podpoiłem kompa i wyskoczyły mi 3 błędy:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 906 018 D
  Component and/or Version: 1.8L R4/5V MOTR     0006
           Software Coding: 05001
            Work Shop Code: WSC 00001
3 Faults Found:
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
        P1127 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
        P0134 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 35-10 - - - Intermittent
3 wiem że wskoczył od odłączenia aku
błędy z sądom cyklicznie powracają, co za tym idzie silnik nie równo pracuje na biegu jałowym, pooszarpuje przy dodaniu i odjęciu gazu jest to jedno mocne szarpnięcie. ostatnio pojawił się problem z odpaleniem auta. Również jak już odpali po chwili jazdy potrafi zgasnąć falować na obrotach, dzieje się tak tylko na nierozgrzanym silniku, Podczas jazdy czuje czasem jak auto się dusi i za chwile idzie dalej. Może ma ktoś pomysł co sprawdzić jakie logi strzelić
Edytowane przez misiek547
Zmiana tematu
