Z nawiewu leci ciepłe powietrze zamiast zimnego
Witam. Mam mały a może to trochę większy problem... Z nawiewu zamiast zimnego powietrza zaczęło mi lecieć ciepłe mimo iż pokrętło jest ustawione na zimne. Co może być przyczyną? Pomocy
prawdopodobnie klapki te co sterują nawiewami Ci się blokują. Często jest to spowodowane brudem który je blokuje, wtedy trzeba się do nich dostać i przeczyścić. możesz też najpierw przez Vag-a zrobić test i regulacje tych klapek, to też pomaga. Jak się do nich dobrać masz opisane w innych tematach. To częsty problem w audi i vw.
Tylko ze to się stało w czasie jazdy. I dodam że akurat w tym momencie nie dotykał nikt regulacji temperatury...
Sprzęgło klimatyzacji masz OK? Spróbuj pokręcić ręką tarczą sprzęgła w sprężarce klimatyzacji na wyłączonym silniku, jeżeli da się kręcić masz zerwane sprzęgło.
