Całkowity brak dźwięku
Witam mam audi a4 MMI 3G +
Otóż od paru dni mam problem z dźwiękiem. Raz dźwięk zanikl na 2 godz później powrócił a od wczoraj już cisza w eterze. Wszystko dziala bez problemu, minuty na utworach lecą tylko niestety brak dźwięku w mediach, radiu , navi oraz tel . Robiłem restart mmi , odlaczalem tuner z tylu w bagażniku po lewej stronie. Niestety nic nie pomaga.
Może macie jakieś sugestie ? Niestety kompa nie mam jak podpiąć bo tutaj w de ciężko kogoś z kabelkiem znaleźć.
Za wszelkie wskazówki dziękuję.
Postaram się podłączyć kompa i wtedy dam znać co pokazało i może mi pomożecie zdiagnozować usterkę. Zastanawia mnie jednak fakt wiatraczka przy tunerze w lewym boczku tylnym ponieważ zauważyłem że w ogóle się nie kręci ale nie wiem czy tak ma być.
Witam. podlaczylem vcds, zrobilem scan i takie bledy.
Wie moze ktos co to moze byc ? od czego zaczac ?
Poniedziałek,02,Lipiec,2018,05:45:15:00001
                Adres 5F: Elektr.informacji       Plik etykiet:
Oznaczenie elementu:
  Komponent i/lub wersja:
           Kodowanie:
           Kod serwisu:
                      VCID: 55A0B9C8AC0157E9EA-FFFE
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 34
                    Przebieg: 117413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.07.02
                    Czas: 05:40:28
             Ramka zamrożona:
                    Tekst: ARU9438,TNR,A,e0b83c,1,1
00822 - Połączenie pomiędzy Pakietem Dźwięku Cyfrowego (DSP) i radiem
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 117413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.07.02
                    Czas: 05:40:28
Czyli pewnie będzie tuner do wymiany. Tak jak myślałem...
Masz może zdjęcie gdzie idą te kable w aucie? Światłowód sprawdzałem wcześniej to pali się jedno światełko w kabelku. Co do reszty to nie wiem bo nie sprawdzałem jeszcze.
