Xenon problem z poziomowaniem
Panowie mam problem, kupiłem uszkodzone A4, oczywiście wymiana lamp, lampy bixenon Led skrętne, wyświetla mi błąd poziomowania, lampy nie skrecaja i nie poziomuja się, na komputerze takie błędy jak w załączniku. Nie wiem dlaczego ale z przodu na wahaczu nie ma czujnika poziomowania, ani nie widać nigdzie żadnej wtyczki do niego. Z góry dziękuję za jakieś porady.
...a  z tyłu jest ?
2 godziny temu, wrclaguna napisał:
...a  z tyłu jest ?
Tak z tył jest i widoczny jest w programie diagnostycznym, były jakieś wersję bez przedniego czujnika?
Czyli rozumiem że może to być kwestia jakiegoś kodowania czy regulacji programem?
z tego co pamietam to zlaezy jaki mamy sterownik 55 xenon
a moze był dokładany.........  sprawdz wtyke w sterowniku i okblowanie
Powrót do tematu. Mam teraz OBD więc można coś działać. Auto było rozbite lampy wymieniany, Lampy Bixenon skrętny. tak wyglądają błedy i inne parametry. Co dalej ?
                Address 55: Headlight Range       Labels: 8K0-907-357.CLB
Control Module Part Number: 8K5 907 357 A
  Component and/or Version: Dynamische LWR  H01 0010
           Software Coding: 0000004
            Work Shop Code: WSC 06324 000 00000
                      VCID: 387E107C5B538A8672-806C
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 283498 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.26
                    Time: 17:29:59
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 283498 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.26
                    Time: 17:29:59
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 283498 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.26
                    Time: 17:29:59
blad silniczkow w lampach
a 55 XENON NIE JEST POD SKRETNE
Czyli co mogę teraz zrobić żeby nie waliło błedem na desce ? Można zmienić sterownik na taki pod skrętne ?
sterownik pod skrętne oraz zmiana okablowania wg schematów
Zamawiam sterownik AFS, a dużo zmian w instalacji?
Inna wtyka w sterowniku 55 a reszta to przekladka PINÓW
