Regulacja głośności rozmowy bluetooth
Witam. Nie znalazłem tematu, więc napiszę kompletnie. Dołożyłem fabryczny bluetooth do A4 b6, w którym jest audi concert 2 (1 din) i system BOSE bez kierownicy multi. Po zakodowaniu wszystko działa super (łącznie z fis) ale... no właśnie jest "ale" , a mianowicie głośność rozmowy jest za duża i nie wiem jak to zmienić. Dodam, że w adaptacjach zmiana głośności na niewiele się zdaje. Gdy reguluje głośność w tel. podczas rozmowy nic się nie zmienia, dopiero kiedy wskakuje na "1" rozmowa ścisza się z tym, że wtedy prawie nic nie słychać. Wszystko podłączone wg. info z forum. Został nie podłączony przewód z modułu bluetooth pin nr 3, ale nigdzie nie znalazłem info za co odpowiada i gdzie go wpiąć.
Pozdrawiam.
Uprzedzając pytanie: regulacja głośności w radio nic nie daje. W menu radia opcji regulacji brak.
Edytowane przez marcin600v
Odpowiedź
  • 4 tygodnie później...
Witam. Nie wiem czy ktokolwiek to przeczyta, ale chciałem podzielić się odpowiedzią na zadane przeze mnie wyżej pytanie. Regulacja głośności jak i całe sterowanie modułem bluetooth odbywa się za pomocą kierownicy MF (Nie wiem jak jest w przypadku rns-e, ale w przypadku concert 2 jak u mnie). Założyłem cały komplet z audi a8 D3 oprócz modułu kierownicy, który jest od a4 b7 z końcówką "Q". Po kodowaniu wszystko działa jak należy włącznie z wybieraniem głosowym. Nadmienię, że wszystko pasowało p&p z wyjątkiem połączenia taśmy z żółtą dwupinową kostką poduszki, którą wymieniłem na odpowiednią.
Pierwsza wersja Concert 2 pozwala tylko na sterowanie głośności, ale z tym się liczyłem.
