Śwtła dzienne... słabo świecą
Witam,
Mam pytanie, bo wydaję mi się że słabo świecą światła dzienne i czy można zwiększyć ich jasność świecenia Vagiem w B8 2010r ?
52 minuty temu, wrclaguna napisał:
Tak
na FORUM masz kodowania A4 B8 i info
Patrzyłem i nic na ten temat nie znalazłem :(
57 minut temu, wrclaguna napisał:
To jest to, tak ;) ?
49. Dostosuj jasność LED
[09 - Cent. Wybierz.] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (wprowadź kod zabezpieczający. Jednym z kodów domyślnych jest - 20113)
[Adaptacja - 10] -> Kanał 03
Ustaw od 5 do 100 (5 to najniższy i 100 najjaśniejszych)
21 minut temu, wrclaguna napisał:
Tak oczywiscie.
Ok, dzięki :hi:
A jaką wartość ustawić aby było dobrze ?
19 godzin temu, wrclaguna napisał:
Tak oczywiscie.
Według tego opisu u mnie jest inaczej :(
W dniu 13.09.2018 o 16:21, wrclaguna napisał:
daj na 60
A to się chyba nie zrozumieliśmy :(
Bo tu się zmienia wartość świecenia w momencie włączenia kierunku ? A mi chodziło o to czy można zmienić wartość procentową świecenia świateł dziennych w czasie jazdy ;)
2 godziny temu, wrclaguna napisał:
Sprawdz bo moga byc róznice w działaniu miedzy BCM 09 we wczesniejszymi SW
Sorki, ale nie bardzo rozumiem co mam sprawdzić ?
3 godziny temu, wrclaguna napisał:
....kodowanie
Tak wiem że chodzi o kodowanie, ale co to jest SW ? ;)
33 minuty temu, wrclaguna napisał:
SW SOFTWARE VERSION
A ok :)
Czyli mam zobaczyć czy tego co szukam jest pod innym kanałem... tak ?
Rozumiem że nie ma możliwości zakodowania zwiększenia jasności świateł dziennych ?
To kodowanie które podałeś odnosi się do regulacji jasności DRL ale tylko w momencie użycia kierunku ?
nie
Tak
