Licznik
Mam stary licznik z 98r
Jak zamontuje ten z fisem bedzie działać ?  Zużycie paliwa itp?
Ja mam analoga a chce cyfrowy i komputer np. Spalanie
A analoga masz z cyframi 3,6,9,12 ? Bo jak nie to bedzie ciężko zrobić full fisa (z zegarkiem cyfrowym)
Taaaak tak mam
A masz kostki 32 czy 20 pinowe?
Aby założyć full  fisa  musisz miec 32 pinowe to raz
2. jeżeli już masz 32 pinowe kostki czeka cię przepinanie 8 kabli z zielonej do niebieskiej i odwrotnie  + dołożenie kabla z ecu do kostki z informacja spalania
kolega @nevi jest po takiej robocie
3. kostka szara do fisa (musisz ja sam dobrobic, No chyba że znajdziesz gotowca )
musisz też mieć Manetke  do fisa
[jeżeli masz Sedana to nie ważne czy z Avanta czy Sedana weźmiesz i tak będzie działać a jeżeli masz avanta musisz znaleźć Manetke do Avanta ]
No i najważniejsze kodowanie kluczykow itp musisz też mieć pin do tego nowego licznika
full FIS ma IMMO ;)
Powodzenia z robota ;)
Jak kolega wyżej. Ważne abyś miał te kostki 32 pinowe (zielona i niebieska). Trzeba dorobić trzecia i jeden kabel z ECU pociągnąć.
Trzeba trochę cierpliwości i rada z mojej strony, nie rób tego w zimę na dworze :D
To nic trudnego, fajna zabawa więc nie ma co się bać.
Edytowane przez nevi
