Nie dochodzi do temperatury 90 stopni. (silnik AVF)
Witam, ostatnio zrobiłem post odnośnie nie trzymającej temperatury 90 stopni na grupie division b6, wszyscy napisali że wina termostatu . Wymieniłem wczoraj termostat na Behr, dalej to samo. Zrobiłem około 15 km wskazał +- 87%, prawie temperatura była w pionie, zatrzymałem się na chwilkę nie gasząc silnika i spadła na +- 80.Ruszyłem i po chwili znów prawie pion. Wcześniej było to samo, s3 zrobiłem 150km wskazywało niecałe 90 stopni, wystarczy że zjechałem z s'ki, stałem kilka min na czerwonym świetle i od razu spadła do +- 80. Auto dmucha ciepłym powietrzem jak wcześniej, gdy trzymał temperaturę. Wcześniej było wszystko okej, od tygodnia tak się dzieje. Skoro nie termostat to czujnik wody? 1.9 AVF
Możliwe, ze czujnik. Miałem podobnie w B5. Termostat wymieniony i nic. Wskaźnik pokazywal max 70 stopni.
Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
