Rozmrażanie szyby
Witam, od kilku miesięcy  nie działa mi elektryczne podgrzewanie przedniej szyby. Po uruchomieniu rozmrażania przyciskiem na klimatroniku  dioda podświetla przycisk, ale nie miga jak to zawsze było. Temperatura jest poniżej 5*C, test robię na zimnym aucie, zasilanie na akumulatorze ponad 13V. Po sprawdzeniu vag, blok 8 -> 15, wartość ciągle zmienia się na 10 i 11 - nie jest stała - ciągle skacze na 10 i 11. Wyłączenie rozmrażania nic nie zmienia nadal wartość ciągle zmienia się na 10 i 11 (powinno być 00). Moduł sterownia, panel klimatronik były wymieniane na inne, bez zmian.  Łączność pomiędzy klimatronikiem a modułem sterowania prawdopodobnie występuje - rozłączenie wtyczki jedno pinowej wywala błąd połączenia. bezpiecznik dobry.
