emil.sobczak17 0 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam, mam taki problem. Zablokował mi się przycisk od wpisania kodu safe. Wczoraj jak na złość padł mi aku i wymagany jest kod. Mogę wpisać dwie pierwsze cyfry i czwartą, ale już trzeciej nie wprowadze. Jest na to jakiś sposób?? Szukałem podobnego tematu, ale nic nie mogę znaleźć. Z góry dzięki, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Wcześniej działał ten przycisk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil.sobczak17 0 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Tak działał, przy wyciągania radia i po włożeniu spowrotem przestało działać. Wszystko robiłem delikatnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 To zostaje wymiana elektroniki z wyświetlaczem,zmiana kodu żeby nie używać tego przycisku lub wyłączenie go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil.sobczak17 0 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 A jak się zmień taki kod? Przez podłączenie pod kompa czy jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Trzeba podmienić kod w pamięci radia a to już u fachowca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
