Czujnik G85- problem
[A5 CAPA]
Cześć! Mam problem z czujnikiem skrętu w swojej A5. W VCDS-ie  pokazuje "brak komunikacji z czujnikiem g85". Natomiast w blokach pomiarowych wartość kąta się zmienia. Dziwne to są wartości, po kąt idzie od 0 do 178 stopni po czym zaczyna odliczać w dół tzn 177.. 178... -178 -177 -176 i tak do 0 i poźniej idzie znowu do 178 stopni.. Kalibracji nie da się wykonać, mimo, że pokazuje status, że jest dostępna. W błędach silnika pokazuje brak komunikacji z G85 a w opcjach kierownicy błąd to "niepoprawne lub brak nastawy". Nastawy nie da się wykonać bo w module silnika widzi błąd brak komunikacji. Cała sytuacja stała się z dnia na dzień i już od miesiaca jest. Kilku elektroników nie wie o co chodzi. Świecą kontrolki esp i abs. Poza G85 nie ma innych błędów. POMOCY!!
Nikt nic? :(
