A4 b6 zawias s-line jakie Alu 18' i opony ?
Witam . Jestem tu nowy i mogę nie ogarniać trochę...
Proszę o pomoc w wyborze felg 18 cali na zawiasie s- line .. jakie et i szerokość felgi ... I jaki zestaw opon do tego ... Z góry dzięki !
Dodam że na sezon letni ;)
Edytowane przez Roln1k
Zalezy czego konkretnie szukasz. Felgi 18” wejda do 10j, moze nawet wiecej tam upchasz. Wszystko zalezy od et. Ale takie standardowe 18” wedlug mnie to 8-8.5j z et35-48 i do tego dystans. Opony 225/40/18.
Potrzebuje rad fachowców bo jestem blady w temacie ... czy warto ten okaz zakupić ... Wiem że pierścień do tego musi być...
Wejda bez problemu. Tylko opony to pewnie na smietnik, bo maja juz 6 lat. Dwa, otwor centrujacy w nich jest pewnie 66.6mm.
Ja bym odpuscil ten okaz, bo raz ze stare opony, a opony to jedyny element laczacy auto z ziemia ;) Dwa, 18” powinny miec jak dla mnie minimum 8j.
Czyli felga 8j 18' A jakie et aby pominąć montaż dystansu... czy koniecznie musi być?
Wielkie dzięki za cierpliwość ;)
Tzn kwestia tego, czego oczekujesz. Jesli chcesz miec kolo idealnie z nadkolem to bez dystansu sie nie obejdzie raczej, bo nie znajdziesz idealnych felg ;) Zawsze trzeba pomierzyc itp. Ale generalnie et35 juz wyglada dobrze. Przy 8j mozesz zejsc z et do jakichs et32 z przodu i et29/30 z tylu.
Wiadomo idealnie z nadkolem wygląda najlepiej . Czyli w skrócie.. felgi 18' 8j et 32-35 I będzie już w miarę dobrze wyglądać bez dystansu... ;) opony 225 czy 235 ? . Profil 40 oczywiście... planuje zakup nowych opon i felg w stanie igła... wydatek nie mały i na parę lat..
Najpopularniejszy rozmiar to 225/40, taki Ci tez proponuje. Ale wiem, ze wkladaja tez 235.
Ok dzięki wielkie ;)
