[B6 AWX] Czas grzania swiec żarowych
Z cyklu zabawy z vagcom-em opisze dzis jak mozna wydluzyc czas grzania swiec zarowych przydatny podczas trudnego zapalania w zime.Przypominam ze opisane tutaj informacje byly wykonane na podstawie golfa IV (silnik ALH), za jakiekolwiek spalenia,urwania lub katastrofy nie odpowiadam.Zanim zaczniecie cos grzebac w swoich autach prosze dokladnie przeczytac do konca ten material.
1-SELECT
2-01 ENGINE
3-logujemy sie za pomoca kodu 12233
4-adaptacja 10
5-wchodzimy w kanal 12
6-zmieniamy numer w adaptacji na 32768
7- test-zapisz i zamknij
8- wylacz stacyjke i ponownie ja wlacz
9-ponownie wchodzimy w silnik, az do adaptacji powinniscie zobaczyc zmiane w pozycji drugiej gdzie jest zapisany czas grzania swiec
Ten experyment byl przeprowadzony przy temperaturze cieczy chlodzacej 7.2 stopnia
Pozniej przy tej samej teperaturze zmienilem (tak jak wyzej bylo opisane) wartosc adaptacji na 32700 i czas swiecenia swiec zwiekszyl sie do 2.88 sekundy
I na koniec zmienilem wartosc w adaptacji na 32650.Czas grzania swiec wynosi teraz 6.61 sekundy
Oczywiscie ten ostatni wynik jest za duzy, do prawidlowego grzania swiec potrzeba okolo 3 sekund, nie wiecej.Przypominam ze dla kazdego auta wartosci i czasy grzania siwec beda inne, wiec trzeba sobie samemu ustawic odpowiednia wartosc.
Uwaga!!
Dla porownania zrobilem testy przy temperaturze 13.5 stopnia
Dla wartosci adaptacji 32768 gdzie czas grzania swiec wynoscil 1,01 sekundy teraz wynosci 0.00
A dla wartosci 32650 czas 2,57sekundy
Wnioski
Jak widzicie czas grzania swiec zarowych nie zalezy tylko od ustawionej wartosci w adaptacji ale rowniez od teperatury zewnetrznej.Czyli jak nam auto zle zapala przy -5 stopniach to w ten dzien musimy ustawic czas grzania swiec na okolo 3 sekundy.
Oczywisice jest wiele przyczyn trudnego zapalnia silnika podczas mrozow.Chcialem jednak zaprezentowac jedno z rozwiazan,ktore moze pomoc, a nie musi.
Tekst przetlumaczylem z holenderskiej strony, nigdy tego nie testowalem, chcialem tylko zebyscie wiedzieli, ze jest taka opcja w programie vag com,a moze komus sie to przyda.
Myśle ze nikt nie bedzie zły ze to skopiowałęm to jest cytat z forum a3
znane ... :wink4: ale moze komus sie przyda ... ja nigdy nie mialem takie potrzeby ...
I rozumiem ze w A4 jest tak samo??
