Gaz nagle przestał działać
Witam. Moje Audi paliło około 17l/100km gazu w mieście  w związku z czym zdecydowałem się na kupno interfejsu do skorygowania mapy.  Gaz-Lovato smart , ściągnąłem programik , dla ostrożności ,żeby w razie jakiegoś błędu móc wrócić do starych ustawień zapisałem plik z wcześniejszymi wartościami po czym zabrałem się do korygowania mapy ... Trochę kombinowania , aż  postanowiłem wrócić jednak do starych ustawień gdyż auto na wolnych obrotach mocno falowało na gazie . Załadowałem wcześniej zapisany plik i nagle samochód przełączył się na benzynę , przełącznik gazu wygasł całkowicie a komputer pokazał błąd - "brak sterownika gazu" . Po próbie ponownego uruchomienia samochodu , przełącznik przez chwilę mryga po czym gaśnie. Aktualnie  nie daje się w żaden sposób przełączyć na gaz. Ktoś wie bądź domyśla się co mogło się stać oraz jak się z tym uporać ? Dodam , że wcześniej auto bardzo dobrze pracowało na gazie , bez szarpania itd. Problemem było jedynie wysokie spalanie, a w chwili załadowania wcześniejszego pliku z ustawieniami instalacja nagle odmówiła posłsuzeństwa
+Mimo ,iż nie chce przełączyć się na gaz i pokazuje błąd to program odczytuje wartości temperatury reduktora,gazu. nie czyta za to obrotów silnika więc z kablem wszystko w porządku
Edytowane przez Dede017
  • 2 miesiące temu...
17l to mega sporo. Ja w tym silniku tylko raz miałem takie spalanie - jak przez dwa tygodnie 6 km do pracy jeździłem w godzinę ? Spróbuj odpiąć centralkę od prądu - daj jej chwilę "odpocząć". Sprawdź w między czasie wtyczkę przy centralce i ewentualnie kable zasilające przy klemach. Jak nie się nie zmieni to jedną z opcji jest padnięcie samej centralki.
