A4 B5 1.8t AEB quattro avant (dot. Blow Off)
Witam, od jakiegoś czasu grzebie sobie przy swojej be pinć, ostatnio postanowiłem wpakowac Blow off, wybór padł na Turbo Works dedykowany do 1.8t, miało być psssst a właściwie go nie słychać, przy otwartej masce stojąc przy silniku owszem ale wewnątrz podczas jazdy nie. Najpierw zamontowalem go tak jak przyszedł (hybryda) czyli z częściowym powrotem powietrza do komory, obecnie zaslepilrm rurę oraz wyjście z blow offa i jakas tam poprawa jest ale d*py nie urywa, Tera pytanie czy bawić się tą regulacja do skutku (u góry obrotowy dekiel) czy to wina turbiny (k03), że za słaba jest i nie ponpyhe aż takiej ilości powietrza. Na YouTube można znaleźć kilka filmików a których wyraźnie słychać passt.
p. s.
Co do tekstów typu że ten silnik nie lubi tego typu zaworu to bujda, u mnie brak błędów, nie gaśnie nie szarpie itp, jedynie co to do 3tys jest dość słaby ale jak turbina zacznie dmuchać to jest ogień, dodatkowo jest mapa na 193KM (seryjnie 150km)
p. s.
U mnie kłopoty z blow off em zaczęły się po kilku miesiącach
A mógłbyś coś więcej powiedzieć?
