luk1984 Opublikowano 16 Lipca 2019 Opublikowano 16 Lipca 2019 Witam wszystkich Mam problem z klimatyzacja w audi a4 b7 1.8t 2007 rok po wymianie chlodnicy klimatyzacji I nabiciu wszystko bylo ok az pewnego dnia przestala dzialac nie ma zadnych bledow na poczatku myslalem ze to modul wentylatora bo raz sie zalacza przy wlaczaniu klimy a raz nie nawet jak sie zalaczy klimatyzacja nie chlodzi kupilem drugi uzywany I to samo jak robie test podzespolow w silniku wentylatora ladnie startuje ale przy podobnym tescie w klimatyzacji juz niestartuje czy to moze byc uszkodzony przekaznik znajdujacy sie pod ECU (czy on wogole ma zwiazek z klimatyzacja?) czy modul wentylatora ? Dodam ze osuszacz ,dlawik I gaz jest nowy Pozdrawiam
