Szarpanie przy stałej prędkości
Witam
Spróbuję opisać problem z którym nie mogę sobie poradzić.
Auto zaczynać bardzo mocno szarpać podczas jazdy że stała prędkością. Im niższy bieg tym są one mocniejsze.
Występuje to np gdy ruszę i jadę w korku na 2 biegu i dosłownie wcisne trochę gazy to zaczyna rzucać motorem jakby podskakiwał i strasznie wali głuchym odglosem . Te szarpanie można sobie tak wyobrazić jakby ktoś bardzo szybko dodawał gaz i odpuszczał. Poduszki założone pod silnikiem oryginał pod skrzynia wydają się ok. Może przeguby? Wczoraj był na przeglądzie zawieszenie igła.
Mam te same objawy, pomoże ktoś?  Sprzeglo, skrzynia ?
Kolego gdzieś wyczytałem, żeby odpiac czujnik predkosci od skrzyni i sprawdzić jak się będzie auto zachowywalo, jeśli będzie jeździł bez szarpania to znaczy, że nastawnik jest zrypany. U mnie faktycznie normalnie zaczął się zachowywać, więc nastawnik pompy wtryskowej.
Pompę wtryskowa mam wymieniana zdjęta ze stołu 11 ale zobaczę
Odpialem ten czujnik co odpowiada za prędkość na zegarach ale dalej jest to samo. Myślę że bardziej u mnie to coś mechanicznego bo przy normalnej jeździe po dodaniu jak i odjeciu gazu jest bardzo mocne uderzenie
