Problemy z doladowaniem
Witam, posiadam silnik 1.8t aeb quattro. Zaczne moze od początku. Kupiłem samochód juz z duzym ickiem w zderzaku. Nie mam pojecia co bylo przy nim wczesniej dlubane. Zrobilem full przelota 2.5cala. Silnik pracuje rowno. Na zimnym przy odpaleniu jest problem(odpala i gasnie) jesli przy odpaleniu dodam troszke gazu to juz jest okej(czasem zafaluja obroty). Po rozgrzaniu silnika do 90 stopni i przejechaniu jeszcze dluzszego kawalka drogi zabralem sie za wyprzedzanie( z 5biegu na 3) i tu jest problem, czasami na wskazniku wyskoczy doladowanie 1.5bara i ciagnie dobrze, ale czasem jest tak ze doladowuje 1bar i szarpie wtedy doladowanie faluje od 0.6 nawet do 1.2bara. Najczesciej silnik ma pełną moc gdy od spodu (tj od 1biegu) ciagle wciskam gaz do spodu. Wtedy na kazdym biegu doladowanie dochodzi do 1.5bara i predkosc przybywa normalnie, tak jak powinna chodzić. Przy podpięciu komputera jedyny blad który wyskoczył to błąd mieszanki, po jego skasowaniu bledy nie wyskakuja a roznicy nie ma. Dodam ze przy lekkiej nodze (tj max 3tys obr i zmiana biegu) spalanie jest 13l, a przy mocnym butowaniu to +/- 16/17
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi ?
