Brak płynnego przyśpieszenia przy wysokich obrotach oraz szarpanie przy ruszaniu
Witam, pacjent 1.8tfsi 2008 DSG przebieg 145tys
Problem z przyśpieszaniem z gazem w podłodze
Auto między 2,5-3tys lekko traci moc oraz do okolo 5500 obrotow idzie bez problemów, gładko itd ale powyzej pojawia się muł, nie ma szarpania ale tjb traci moc po czym za chwile ją odzyskuje i powiedzmy od 5900 do końca idzie tak jak powinno. Dodam że auto raz jedzie normalnie a raz ma muła ( niezależnie od temp itd )
Komp pokazał 2 błędy:
p1250 oraz p0299 czyli blędy od : poziomu paliwa oraz regulacja cisnienia doladowania
Wymieniony zawor dv oraz n75 niestety nadal to samo.
Co może byc powodem takiego zachowania? Ew czy ktoś w okolicy Warszawy ( najlepiej od strony Wyszkowa ) posiada vaga zeby zrobic logi i popatrzec na cisnienie paliwa i doladowania?
Kolejnym problemem jest szarpniecie przy ruszaniu ze świateł które zanika po dłuższej jeżdzie ( powiedzmy 15km, i problem znika lub jest bardzo slabo zauważalny )
Możliwe ze mechatronika w DSG ma dość?
Olej w DSG wymieniany przy 100tys
Nowa poduszka skrzyni ( ta która jest montowana nad skrzynią biegów )
Brak błędów na kompie
