mareksw 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Witam, po podpięciu VAS6154 i odczycie usterek mam wynik jak w temacie pierwszym błędem w sterowniku 0009 Centralny układ elektroniczny, jest błąd o kodzie usterki 10020[65568] Kod SAE U141500 Zacisk 30-5, Przerwa, kolejne to wg kodów SAE B136604 ten kod pomimo jednej wartowsci SAE ma różne kody usterek 10219[66073], 10220[66080], 10221[66081], 10222[66082]. czy ktoś może mi pomóc w interpretacji? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 zacisk 30 sprawdz bezpieczniki od BCM09 VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics WWW.GERRITSPEEK.NL beschrijving, uitleg, handleiding, tips, trics, truucs voor vag-com vcds voor vag auto's 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksw 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Bezpiecznik od gniazd elektrycznych 20A był spalony po wymianie i skasowaniu, błąd zacisku 30-5 nie powraca , reszta błędów pozostała . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 to musisz wpaść albo do mnie albo WRC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafko1.2 0 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Hej, a możesz podpowiedzieć gdzie ten bezpiecznik jest. Wydaje mi się ze przejrzałem wszystkie bezpieczniki i nic nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pafko1.2 0 Opublikowano 21 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 Jest to bezpiecznik nr 6 w podnóżku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
