cimon97 0 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Witam wszystkich Wczoraj w mojej audi avf wymieniłem termostat na oryginalny, wcześniej temperatura nie dochodziła do 90 tylko zatrzymywała się chwilę przed, już wcześniej myślałem że to wina czujnika temperatury lecz po jego wymianie to samo dlatego też ten termostat. Oczywiście zawsze coś się musi spier ......ć Po wymianie termostatu przejechałem się autem ale podczas jazdy nie mógł osiągnąć więcej niż 70 stopni, jak tylko się zatrzymam od razu temperatura rośnie i czasami wskoczy idealnie na 90 a czasami jak wcześniej 2mm przed. Nie mam pojęcia za co się zabrac, znowu wymienić czujnik temperatury? Dodam że auto było podłączone pod komputer i temperatura zgadzała się z tym co na zegarze ale to wynika z tego że odczyt jest właśnie z czujnika chyba Pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Odpowietrzyles dobrze samochód z kratek daje ciepłe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
