[B6 AWX] Proszę o analizę błędów i logów
Witam
sprawdzałem koledze samochód bo zaczeły mu wyskakiwać kontrolka od świec i esp. a poźniej wyskoczyły juz błedy i kontrolki jeszcze zapaliły sie od ABS i cały czas sie świeci hamulec reczny a nie jest zaciągnięty.
za chwile wrzuce logi narazie prosze o analize błędów
Dodam jeszcze ze nie świacą mi się z tyłu światła stopu jednynie na podszybiu( zarówki sa dobre).
dwa te pierwsze błedy sa napewno od tych swiatel. od klimatyzacji błędy juz po usuwałem. ale wyskoczyły jeszcze jakies inne błędy i właśnie zaczeły palić sie te kontrolki od abs i hamulca recznego.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8EX3A248396 AUZ6Z0B0347524
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-00 - Open Circuit
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00100
Shop #: WSC 08590
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 02672
Shop #: WSC 00859
i następne po ok 30min.
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
49-10 - No Communications - Intermittent
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Coding: 00100
Shop #: WSC 08590
logi
statyczne:
http://img519.imageshack.us/img519/1756/000t.png
http://img10.imageshack.us/img10/7362/003jkn.png
http://img16.imageshack.us/img16/7007/006e.png
http://img10.imageshack.us/img10/6522/009f.png
http://img16.imageshack.us/img16/1876/012e.png
http://img18.imageshack.us/img18/7730/023y.png
bs:
http://img156.imageshack.us/img156/9499/000w.png
http://img14.imageshack.us/img14/7272/003p.png
dynamiczne:
http://img441.imageshack.us/img441/8697/000.png
http://img142.imageshack.us/img142/8749/004d.png
http://img401.imageshack.us/img401/5108/011.png
http://img222.imageshack.us/img222/871/023m.png
Czy poświęciłeś chwilę żeby użyć wyszukiwarki żeby sprawdzić co to za błędy ?
Poza tym wystarczy przeczytać opis tych błędów w tym co wkleiłeś i odpowiedzi na Twoje pytania same się nasuwają.
znaczenie błędów to ja znam. tylko chodzi o przyczyne i lokalizacje usterki..
[br]Dopisany: 29 Marzec 2009, 15:22_________________________________________________Wrzuciłem jeszcze logi bo auto jest jakieś troche przymulone prosze kolegów o analize.
1. po co robiłeś grupy, które nic nie dają żadnych informacji ?
2. w Diagnostyce i wątku o wykonywaniu logów wyraźnie napisane jest żeby robić każdą grupę oddzielnie - czytałeś ?
3. patrząc na punkt 2 czyli źle zrobione logi dynamiczne z małą ilością próbek nie widzę żeby tej A4 coś mogło dolegać poza niedogrzanym silnikiem. Jedynie mogę się domyślać, że trzeba częściej używać pedału gazu, bo kierownice potrzebują ruchu.
Dzieki lukaszr;)
a sorki za to ze razem ale na szybko chciałem.
O nie dogrzaniu to właśnie sie domyślałem ale to termostat do wymiany bo nie trzyma temp;)
Czyli musi troche przepalić autko;)
dzieki ale najgorsze to te błedy ze wyskoczyły i te kontroli sie palą prawie wszystkie jak choinka.
Jutro jeszcze spróbujemy ten przekaźnik od hamulca pod predałem przeczyścić może sie ruszy ale nie wiem czy to jest przyczyna moze ktoś ma inne pomysły?
Szybkość tutaj nie jest dobrym doradcą :wink4:
Pojeździj trochę i popatrz na grupę 007 i zobacz jak sprawa z temperaturą.
Zrób logi dynamiczne, ale każda grupa oddzielnie 003, 008, 010 i 011 oraz 003, 011 BS to wtedy będzie można odpowiedzieć na to pytanie, a tak można tylko wróżyć z fusów.
Te błędy nie są jeszcze najgorsze. Spróbuj na początek wymienić czujnik nad pedałem stopu.
Resztę błędów znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę ich numer.
Informuj na bieżąco o postępach.
Oki jutro bede działał z czujnikiem pod stopem. wyjmiemy z jego a4 i spróbuje podpiąć od mojej.
Tylko zastanawia mnie czemu zaczeło tak wariować wszystko bo na poczatku tylko palilo sie od swiec i asr a pozniej zrobilismy logi stalismy juz na postoju to postanowił sprawdzić bezpieczniki i po sprawdzeniu bezpieczników zapalił sie ABS i kontrolka od recznego nie świci na stałe tylko miga.
Acha co najciekawsze to ze zapala sie stop na podszybiu a w lampach nie.?? a przekaźnik przeciez jest jeden.
A co do tych lampek od hamulca i abs to czytałem na forum passata ze moze nie byc płynu (płyn mam) albo czujnik od ABS.[br]Dopisany: 29 Marzec 2009, 20:18_________________________________________________Widze ze temat wygasa i nikt nie ma pomysów na usunięcie błędów.
NApisze moze o postepach heh.
wymieniłem przekaźnik światła stopu i teraz stop jest wszystko ok ale nadal palą siękontrolki od ABS i ESP i caly czas miga od recznego. moze ktos ma jakies pomysły?
