Wymiana czujnika klamki dostęp komfortowy
Witam,
Nie dziala mi dostep komfortowy w drzwiach kierowcy i planuje wymienic czujnik klamki.
Czy ktos juz to przerabial? Czy trzeba demontowac boczek zeby go wymienic?
Czy czujniki we wszystkich drzwiach sa takie same?
Z tego co ustalilem nr czujnika to 8W0927753, zgadza sie?
Edytowane przez boohmacher
8W0927753   od kierowcy
8W0927754    Pasazera
Wymiana czujnika to 5 minut roboty, nie musisz sciagac zadnego boczka tapicerka
Odsuwasz plastik klamki i juz masz do niego dostep
  • 7 miesięcy temu...
Jak dokładnie dobrać się do tego czujnika? Macie jakiś filmik lub instrukcję? Nie chciałbym pourywać zaczepów klamki.
Może komuś się przyda, udało mi się usunąć usterkę, w moim przypadku był przełamany czarny kabel co widać na załączonym zdjęciu. Po zlutowaniu i zaizolowaniu trzeba było jeszcze skasować błąd np. przy użyciu OBD eleven. Plastikową osłonę klamki należy wysunąć w kierunku tyłu samochodu,  jak zaznaczone na zdjęciu. Czujnik, który kupiłem odesłałem, ponieważ mój był sprawny, a tak przy okazji wrzucam zdjęcie oryginału i "zamiennika", który prawdopodobnie jest robiony na tej samej linii produkcyjnej, tylko numery są zdarte.
  • 1 rok później...
Podaję adres gdzie jest pokazane jak zdjąć obudowę klamki ( około 8-ma minuta filmu). Warto oglądnąć  aby się mniej męczyć.
  • 1 rok później...
U mnie było podobnie w drzwiach kierowcy. Przewód był przełamany w 2 miejscach . Pierwsze tuz przy klamce gdzie przewód pracuje podczas otwierania drzwi , drugie 30 cm niżej. wycięcie i wstawienie 2 nieco grubszych przewodów i wszystko śmiga.
Jeszcze raz podziękowania dla Muskel1 za sugestie w naprawie.
